bonjour,
pourriez vous me dire si avec un ordinateur aillant pour composant 1giga de mémoire, une carte graphique 128 , un processeur pentium 4 il y a des raisons pour que lorsque je travaille avec autocad cela rame voir se bloque pendant le rendu??????
mon ordinateur est il assez puissant ou cela vient il du logiciel????
merci de votre réponse.
Salut !
NON, inpossible que cela vienne de ta configuration,... un bon lifting lui ferai du bien, défragmentation etc,...
Il se peut aussi qu'il y est un conflit avec un autre logiciel de DAO, il faut désinstaler les autres correctement si c'est le cas...
salut,
il est normal que ton pc mettent un certain temps à générer un rendu en 3d
Quel que soit le logiciel ou le pc utilisé
Le temps de rendu varie selon ta configuration et la complexité de ton rendu mais n'est jamais instantanné
Etant donné que les rendus utilisent le maximum de ressources système, il est normal que ca ralentisse les autres applications
Tu vois bien le pourcentage en bas progresser pendant le rendu?
zoulou
