LUDWIG Posté(e) le 19 mai 2005 Posté(e) le 19 mai 2005 Je n'arrive pas à mettre dans un bouton "nouveau dessin issu d'un gabarit" : ^C^Cfiledia 0 nouveau "M:/Modele/Barre_outils/CDC/Gabarit/CDC.dwt" mais autocad ne prend pas mon chemin (qui est correct) : il attend que je lui tape. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
rebcao Posté(e) le 20 mai 2005 Posté(e) le 20 mai 2005 Hello Ludwig, je rencontre souvent de subtiles différences entre les commandes tapées au clavier où tout fonctionne parfaitement au moment des essais...!!! Et ensuite le fonctionnement dans la MACRO est différent !!! :mad: Essayes avec un script, exemple : ^c^cscript;RAPNOUV.SCR; et dans ton script tu mets ta commande nouveau "M:/Modele/Barre_outils/CDC/Gabarit/CDC.dwt" Christian [Edité le 20/5/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
LUDWIG Posté(e) le 26 mai 2005 Auteur Posté(e) le 26 mai 2005 ah, donc ça ne vient pas d'une erreur de ma part. Appeler un script semble la solution... Ca se complique ! Merci REBcao ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
