Tramber Posté(e) le 19 mai 2005 Posté(e) le 19 mai 2005 Il est possible, par le biais de la compilation d'un FAS avec l'éditeur Vlisp, d'avoir un rapport complet des variables qui sont localisées ou non dans le projet. Or je cherche sur quelques routines, à tester les variables afin de savoir s'il elle sont locales ou non. Existe-t-il un logiciel ou un développement tiers qui permet de tester rapidement des routines en ce sens et qui soit + pratique que Vlisp ? Merci pour l'info, s'il y en a. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
