pawel Posté(e) le 16 avril 2022 Posté(e) le 16 avril 2022 bonjour, J'ai besoin créer un macro qui va ajouter cotation automatiquement pendant création de ligne *^C^C_line;\\;_dimaligned;; Malheureusement avec ceci je suis obliger chaque fois choisir/ sélectionner ma ligne et placer ma ligne de cote
rebcao Posté(e) le 17 avril 2022 Posté(e) le 17 avril 2022 Bonjour, Je te propose une MACRO pour placer la cote AU DESSUS et une EN DESSOUS : Cote vers le HAUT : *^C^C_line;\\;_ucs;_OB;_L;_dimaligned;;@;0,50;_ucs;_P; Cote vers le BAS : *^C^C_line;\\;_ucs;_OB;_L;_dimaligned;;@;0,-50;_ucs;_P; Pour modifier l'espacement, il suffit de modifier la valeur 50... en fonction des unités du dessin. C'est un exemple de MACRO on peut en imaginer d'autres. Christian 1 Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
pawel Posté(e) le 24 avril 2022 Auteur Posté(e) le 24 avril 2022 Merci beaucoup Christian rebcao, je vois qu'on peux toujours compter sur toi. dans la macro ci dessue il faut juste neutraliser 'basculer en vue plane quand le scu est modifié ' et ca fonction à merveille. merci Maintenant j'essaie faire la même pour un arc J'ai mon arc *^C^C_arc \_e \_a;-45;executetool; j'ai utiliser ta méthode *^C^C_arc \_e \_a;-45;_ucs;_OB;_L;_dimaligned;;@;0,0;_ucs;_P; mais point d'insertion de cote ce toujours point de centre de l'arc je voudrai remplacer cette valeur '0' soit par rayon soit par 1.31* logeur entre extrémité d 'arc pourque texte de cotation tombe sur mon arc. Malheureusement je trouve rien dans modemacro et commande lengthen possède 2 parametre ce qui donne les résultats hasardeux
