ASCQUI Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Bonjour a tousEst il possible d arrondir les cotés d un rectangle. Merci a tous.
kallain Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Ben oui :casstet: commande raccord ou _fillet en anglais salut
caliméro1959 Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Bonjour a tousEst il possible d arrondir les cotés d un rectangle. Merci a tous. Salut Effectivement [surligneur] Commande "raccord"/rayon/spécifiez le rayon du raccord et selectionnez les 2 cotés du rectangle.[/surligneur]@+ Jean-luc
ASCQUI Posté(e) le 18 mai 2005 Auteur Posté(e) le 18 mai 2005 :( MERCI POUR TA REPONSE MAIS SI JE VIENS ICI POUR POSER MA QUESTION C EST QUE J AI DEJA ESSAYER CETTE COMMANDE COMME CHANFREINEST SI TU AVAIS ESSAYE TU CETTE COMMANDE AVEC UN RECTANGLE TU AURAIS VU QUE CA NE MARCHE PAS !!!!!!!!
kallain Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Salut J'me doutais bien que ça devait pas être aussi simple (le pourquoi du smily) ;) Mais comme il n'existe pas de vrai rectangle dans autocad (ou je sais pas l'faire - c'est bien possible) Alors c'est quoi ton rectangle : un polyligne fermée ?
CDL Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Un rectangle dans AutoCAD 2004 c'est une polyligne fermée :) :casstet: Commande:RACCORDParamètres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 20.0000Sélectionnez le premier objet ou [Polyligne/Rayon/Ajuster/mUltiple]:Choix 2ème objet: Dans mon autoCAD ça marche je met pas l'image , mais ça marcheSauf si le rayon est a Zéro :P Tu décompose ta polyligne pour voir :cool:
Oli553 Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 :( MERCI POUR TA REPONSE MAIS SI JE VIENS ICI POUR POSER MA QUESTION C EST QUE J AI DEJA ESSAYER CETTE COMMANDE COMME CHANFREINEST SI TU AVAIS ESSAYE TU CETTE COMMANDE AVEC UN RECTANGLE TU AURAIS VU QUE CA NE MARCHE PAS !!!!!!!! Evite d'écrire tout en majuscule, sa ne sert à rien de crier. ;) Tu aurais dû donné plus d'info dans ton sujet. de quoi est composé ce rectangle? (cf propriété)@+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 cette discussion me permet de rapeller que la précision des réponses dépend de la précision des questions ;) (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Tramber Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Comme je peux aussi arrondir les angles (et non les côtés), je donne ma solution. RACCORD option Polyligne. Ca marchera très bien si le rectangle est entier et que le rayon est raisonnablement applicable et pas à 0. Sans l'option polyligne ca marche avec 2 clics et ca marche très bien que le tout soit explosé ou non. Non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 je ne vois mois non plus aucun problème pour raccorder un rectangle (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Eric Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Sauf si le rectangle a été crée avec la commande polyligne et qu'il n'a pas été fermé avec l'option clore mais directement en cliquant le point d'accrochage aux objets de la première ligne Dans ce cas AutoCAD refuse de racorder le coin formé par le premier et le dernier segments Pour que cela fonctionne il faut demander les propriétés de la polyligne et mettre l'option fermée sur OUI Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Sauf si le rectangle a été crée avec la commande polyligne et qu'il n'a pas été fermé avec l'option clore mais directement en cliquant le point d'accrochage aux objets de la première ligne Dans ce cas AutoCAD refuse de racorder le coin formé par le premier et le dernier segments Complément d'information utile, même si la demande originale parlait de "rectangle", un objet par nature fermé.
Oli553 Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Il me semble que tu nous as parlé une fois qu'Autocad n'avait pas de "vrai" rectangle... ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 C'est exact, il n'y a pas d'objet rectangle dans AutoCAD, mais une commande rectangle. Le message original mentionnant le terme "rectangle" et l'objet rectangle n'existant pas, on pouvait en déduire que l'objet avait été créé avec la commande éponyme et donc, qu'il sagissait d'une forme rectangulaire fermée.
Oli553 Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 :exclam: :casstet: CQFD :casstet: :exclam: ;) Tient, le message à été marqué comme résolu et l'auteur ne viens pas le dire? :casstet: [Edité le 18/5/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 :exclam: :casstet: CQFD :casstet: :exclam: ;) J'allais le dire... Tient, le message à été marqué comme résolu et l'auteur ne viens pas le dire? C'est moi qui ai marqué le sujet comme résolu, la commande Raccord avec l'option Polyligne répondant au problème.
Oli553 Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 :D ;) :P Re CQFD ;) :cool: :D L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
esbe Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 BOnsoir à tous C'est pour ce genre de sujet aussi que j'adore ce site ! Chapeau les garçons ! :)
