AFPALEMANS Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Bonjour !Quelqu'un a-t-il essayé de pousser un peu plus loin la notion de palettesd'outils ?Avec cette nouvelle palette il parait pensable de débarasser l'écran detoutes les barres d'outils afin d'avoir la zone de dessin pratiquement enplein écran et on aurait sur une palette flottante les outils les +fréquents d'utilisation, classés par catégorie dans différents onglets de lapalette.C'est d'autant plus intéressant que cette palette se masque automatiquement(comme la palette Propriétés) et qu'on peut en plus la rendre transparente.Le seul problème que je rencontre pour l'instant est l'insertion, sur lespalettes d'outils, d'icônes déroulantes. Et je me dis que cela doit bienêtre possible puisque dans l'installation par défaut, la palette d'outilspropose une icône déroulante avec quelques outils de dessins et une icônedéroulante avec quelques outils de cotation.Lorsque je regarde les propriétés de ces icônes déroulantes (sur la paletted'outils) j'accède à une fenêtre de dialogue "Options d'icône déroulante"qui affiche la liste des commandes (à décvocher ou à cocher) disponiblessous cette icône. Peut-on compléter et/ou modifier cette liste ?Par ailleurs, on peut sans problème faire glisser une icône simple sur lespalettes d'outils, je n'arrive pas à le faire avec une icône déroulante ? Merci de vos conseilsPatrice CÔME - Formateur AFPA
esbe Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Hello Le hasard fait bien les choses , je m'y suis interessée par hasard avec un collègue qui à fait la meme decouverte que toi ! Et c'est vrai trés pratique , pas seulement pour les palettes d'outils, que personnellement je n'utilise pas, mais j'ai adorais pour compléter un gabarit de base de travail, non seulement on peut y mettre les côtes, les hachures ou les texte à la bonne echelle mais aussi les blocs les plus souvent utilisés, et là cela devient vraiment rapide et dynamique avec les menus déroulants!Glisser /poser c'est cool !!!Pour les îcones deroulantes je les ai trouvé en cliquant sur le p'tit triangle ! Mais ce n'était peut-être pas la question !?! Je n'ai pas essayé avec les outils, mais en selectionnant un objet dans mon dessin, exemple un cercle, en le glissant ds la palette , j'ai obtenu tous les outils , ligne, arc, rect... Merci pour ce trés bon tuyau Bonsoir
AFPALEMANS Posté(e) le 19 mai 2005 Auteur Posté(e) le 19 mai 2005 La question c'est :Comment disposer de nouvelles icônes dérouolantes sur les palettes d'outils ? Merci quand mêmePatrice
Tramber Posté(e) le 19 mai 2005 Posté(e) le 19 mai 2005 Je n'ai que Autodesk Architectural Desktop 2004 et donc l'une des premières versions des palettes. Je ne trouve pas la réponse à ta question dans cette version.....et attends d'avoir 2005 ou 2006 pour te répondre. Ca serait dommage de ne pouvoir effectivement pas faire d'icones déroulantes mais on dirait que c'est comme ca ?! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 19 mai 2005 Posté(e) le 19 mai 2005 Hello je ne comprends pas le probleme, j'ai essayé et pas de probleme pour les outils de base si je met une ligne ds la palette, j'ai l'ensemble des outils de la même nature disponible en menu deroulant à coté !Pas possible pour les modifications biensur ! ????bonsoir
