chti52 Posté(e) le 17 mai 2005 Posté(e) le 17 mai 2005 BonjourJe suis débutant avec le LISP et je voudrais créer une commande LSP qui permette à un ou plusieurs objets d'être déplacé en altitude : d'un Z=x vers un Z=0J'ai commencé par saisir l'objet : (setq a(ssget))Puis saisir le point de base : (setq b(getpoint))Et enfin récupérer le X et le Y en créant une liste : (setq c(list(car b)(cadr b)))Celà fonctionne bien sur la ligne de commande d'AutoCAD mais je n'arrive pas à les mettre en application. Après le " Defun " je ne sais par quel bout commencer.Qui pourrais venir à mon secours?Merci d'avance.
Serge Posté(e) le 17 mai 2005 Posté(e) le 17 mai 2005 chti52, Puisque tu débutes en Lisp, je vais te suggérer 2 techniques simples: (setq deltaZ 100.0) ; en supposant que tu as calculé cette valeur toi même(setq pt1 (list 0.0 0.0 0.0))(setq pt2 (list 0.0 0.0 deltaZ)(setq ss (ssget)) ; Pour sélectionner(if ss (command "._move" ss "" "_none" pt1 "_none" pt2)) ; Déplacement relatif;; ou encore(if ss (command "_change" ss "" "_properties" "_elev" deltaZ "") ; Déplacement absolu Si tu essaie d'y aller avec plus de raffinement, tu devra traiter un à un tes objets et les traiter spécifiquement. Par exemple, une ligne nécessite de modifier 2 codes (pt de départ et d'arrivée), un cercle a un code (le pt centre), une polyligne a plusieurs codes (et c'est assez complexe). En espérant t'avoir éclairer. Serge
LUCCIBEL Posté(e) le 18 mai 2005 Posté(e) le 18 mai 2005 Ne serait-cxe pas plutôt : (setq c(list(car b)(cadr b) [surligneur] 0.0[/surligneur] ))le Lisp est plus éxigeant pour les points ce sont souvent des points d qu'il faut lui donner.alors à voir où tu veux le déplacer en Z l'exemple ici c'est en z=0 mais tu peux aussi faire un calcul dont le résultat doit être un nombre de type réel.
