le \"scu\" en folie !
Bonsoir
j'ai du faire une mauvaise maneuvre parce que je n'arrive plus a faire des murs droits
Et le "SCU" ou equivalent n'est plus comme avant !
Comme ma version est anglaise je ne retrouve plus l'outil de changer son orientation !! :P
Si vous pouviez m'aider
Sinon je m'entraine sur la version 3 aujourd'hui et j'ai pas trouvé l'importation comme texture ! çà n'existait pas encore ?
Je me suis eclatée avec SU aujourd'hui, un régal
J'ai mis mes raccourcis clavier et là , çà commence à aller vite !
En principe si, si tu parles bien d'attacher une image en texture
Pour ton problème, clique droit sur un axe (ou soit assez proche) et choisit RESET
...eh oui, toujours simple sur SU ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hé salut Tramber
Il y avait longtemps
Alors les gondoles, romantiques, non !!! (enfin, si j'ai bien vu !?)
Bon pour le scu, j'essais
Pour la texture j'ai pas vu d'option pour l'importation d'un jpg
Sinon la 4 est vraiment plus dynamique que la 3 mais bon, à mon stade, c'est surtout apprendre des automatisme de construction et m'habituer aux outils
je regale toujours au tant
Encore moi !
Cà marche trés bien pour le SCu, merci encore mais dis moi quelle est la commande .
Pour la prochaine fois !
Je ne vois vraiment pas en quoi est utile de changer le SCU ; ds autocad en 3D c'est precieux mais sur SU je ne vois pas trop !
..... mais dis moi quelle est la commande .
je ne vois pas puisque c'est à la souris
Ca prouve que tu ne travailles pas avec les coordonnées
Regarde aussi tu coté de la fabrication des composants et tu sera étonnée des possibilités de personnaliser le "SCU" d'un "Bloc" (quelle hérésie de parler dans cette langue ici !).
./__\.
Mais si puisque j'ai changé l'orientation du SCI par erreur , il y a bien une commande !?
Ds la version 3 il n'y a pas de coordonnés, ou de distance en bas à droite de l'écran !
Pour la langue, tu as raison mais c'est notre langage commun !!! en l'occurence !
Ah, d'accord.
C'est Outils(Tools) ->Axes
Voili vloilà.
Au fait, la version 5 pointe timidement le bout de son nez.
La présentation publique aux Etats-Unis d'Amérique est pour bientôt
./__\.
Regarde déjà ça :
Saisie de coordonnées 3D
Outre les longueurs, SketchUp peut placer une fin de ligne à une coordonnée exacte dans l'espace.
Absolue : Lorsque vous tracez une ligne, vous pouvez entrer les coordonnées d'un point dans l'espace 3D entre crochets [x, y, z] pour fixer des coordonnées absolues par rapport aux axes de dessin actuels :
Relative : Vous avez également la possibilité de spécifier des coordonnées par rapport au point de départ de la ligne. Vous devez utiliser à cet effet le format , où x, y et z représentent les distances relatives par rapport au point de départ de la ligne.
Remarque : Le format exact de la saisie dépend du réglage Régional de votre ordinateur. Si le format choisi et le point-virgule au lieu de la simple virgule, vous devrez saisir [x; y; z]
C'est dans l'aide à l'outil ligne
en plus tu peux taper Xm,Ydm,Zkm pour faire varier les unités.
./__\.
