Barre outil assainissement invisible avec plusieurs écrans
J'ai changé d'ordinateur dernièrement. J'ai 2 écrans + celui du portable.
J'aimerais choisir comme écran principal un autre que celui du portable pour plus de facilité.
Mais quand je fais cela ma barre d'outil assainissement n'apparait sur aucun écran, j'ai lu dans un autre sujet que le problème pourrait venir d'un mauvais ancrage indiqué dans la base de registre?
Si quelqu'un a la solution?
merci.
C'est en base de registre.
Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1002:40C\Profiles\COVADIS\Dialogs\COVADIS.covresedimvrd.DlgToolbar
remplacer R22.0\ACAD-1002:40C par votre version d'AutoCAD (pour moi MAP3D 2018).
Modifier les valeurs X et Y en décimales à 100 et 100 par ex, puis relancer Covadis.
Olivier
