fauxsuisse Posté(e) le 30 mars 2022 Posté(e) le 30 mars 2022 Bonjour. Dans mon Revit quand je crée une vue de dessin celle-ci ne s'affiche pas dans l'arborescence du projet donc plus possible de l'afficher, pourtant elle existe car si je refait une vue de dessin avec le même nom il m'est indiqué que le nom que j'indique est déjà utilisé. J'ai ce problème dans toutes mes versions Revit que j'utilise.
philsogood Posté(e) le 30 mars 2022 Posté(e) le 30 mars 2022 hello wahou, on te voit plus souvent mais quand tu reviens t'as de sacrés trucs!! comme ça j'ai pas d'idée... pourquoi dis-tu que tu as ce pb sur toutes les versions de Revit? tu ne peux pas ouvrir ton projet sur toutes les versions. c'est depuis votre gabarit ou c'est depuis un ficheir client? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Mathieu C Posté(e) le 31 mars 2022 Posté(e) le 31 mars 2022 Petite question de base, est-ce que ton arborescence est filtrée, auquel cas tu ne vois pas certaines vues? Anciennement ZZA427 sur CADXP, je ne fais quasiment plus d'Autocad, mais je viens voir si la partie REVIT du Forum est active. Un crédo que j'aime bien : Nul n'est si vieux qu'il ne puisse apprendre, nul n'est si jeune qu'il ne puisse enseigner.
fauxsuisse Posté(e) le 31 mars 2022 Auteur Posté(e) le 31 mars 2022 Merci de votre suivi Hé oui je me fais rare par ce que je travaille essentiellement sur Revit et plus sur Autocad. Quand je parlais de plusieurs version de Revit c'est juste que j'avais le même problème sous Revit 2019, 2021. J'ai trouvé le problème, c'est dans notre gabarit d'entreprise que ce type de vue a dû probablement être purgé. Pour corriger le problème c'est d'ouvrir un nouveau projet avec un gabarit natif tel que FRAFRA et après j'utilise le plugin JOTools pour transférer ce type de vue dans les projets où ils sont manquant, je pense qu'il doit être possible de le faire par dynamo aussi.
