Affichage linetype d'une polyligne avec courbe(arc) inverser
J'ai  un bug d'affichage de linetype lorsque je dessine une polyligne avec des courbes (arc) intégré, à chaque arc, le linetype change de sens.
Je sais que c'est une commande à exécuter pour l'affichage mais je ne me souviens pu de ce que c'est.
Est-ce que quelqu'un d'assez dévoué pourrait m'aider à ce sujet?
1) Je ne te suis pas trop ?!
2) Propriété de la Polyligne: tu essayes de changer en bas "Génération de Type Ligne" pour voir ?
3) Quel AutoCAD ? Quelle version ? Quel Update ?
La Sante, Bye, lecrabe
Salut Bigmout,
J'avais le même soucis avec un type de ligne et des chevrons. As-tu essayé de mettre la variable système PLINEGEN à 1 ?
Il y a 4 heures, Steven a dit :
Salut Bigmout,
Il y a 5 heures, Olivier Eckmann a dit :
Oui @lecrabe, c'est la génération du type de ligne qui doit être sur Actif, sinon chaque segment est dessiné selon son sens de dessin et pour les arcs, c'est toujours en sens trigo.
Olivier
Salut à vous,
Bon en faite j'avais déjà essayé cette manipulation et je dois vous dire que vous aviez raison en partie!
Mais en activant la génération du type de ligne, mon affichage en mode "objet" reste quand même afficher sans génération. Lorsque j'imprime par contre, la génération active versus non-active apparait correctement.
Voir les captures d'écran :       Affichage en fond noir = en mode "Objet           Affichage en blanc = aperçu d'impression
Polylignes vertes = Génération active      /     Polylignes rouges = Génération non-active
Ça résolu une partie de mon problème, peut-être que c'est une commande system pour augmenter la résolution des lignes...
Bref, merci à vous!
