Invité Fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Bonjour a tous C'est une première pour moi ici. J'ai un petit soucis avec un lisp que j’utilise et auquel j'aimerai apporter des modification. Mais le soucis est que je suis novice en lisp. le lisp en question est totalArea - et j'aimerai modifier de nom d'attribut qui sont LABEL en Numéro et Aréa en surface. Quelqu'un peut m'aider? je joint les deux fichiers que j'utilise TotalArea.dwg TotalArea.lsp Citer
lecrabe Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Hello Pourquoi as tu posté dans le forum AutoCAD LT ?? Aucune programmation (Lisp, VBA, Dotnet, ARX, etc) possible avec LT !! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Luna Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Coucou, +1 avec lecrabe ! Si toutefois c'est une erreur et que tu as bien un AutoCAD full, voici les fichiers (non testé) en PJ. A savoir que je me suis contentée de faire une recherche de chaque occurrence de "LABEL" et "AREA" pour les remplacer par "NUMERO" et "SURFACE". Et j'ai simplement modifiée la définition du bloc. Cependant, puis-je tout de même savoir quel est le besoin pour cette modification ? Après tout je doute que cela vous empêche de travailler si les attributs sont nommés à l'anglaise, et s'il y a des modifications importantes de ces programmes sur internet, ils vous faudra à chaque fois penser à remplacer les noms d'attributs pour les avoir en français... Pas la meilleure option surtout si vous n'avez pas ou peu de connaissances de programmation. Bisous, Luna TotalArea.lsp TotalArea.dwg Citer
Invité Bonjour Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 c'est une demande de la par de mon client qui lui veux que sur l'extraction excel c'est nom soient nommer en français. je bidouille du lisp mais je suis loin d'avoir le niveau pour une programmation Cordialement Citer
Invité Fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 il y a 8 minutes, Invité Bonjour a dit : c'est une demande de la par de mon client qui lui veux que sur l'extraction excel c'est nom soient nommer en français. je bidouille du lisp mais je suis loin d'avoir le niveau pour une programmation Cordialement en fait ce qu'il me faudrait, c'est que le nom du bloc soit : IDLOCAL , le LABEL = Numero et AREA = Surface et cela je sais pas faire Cordialement Citer
Luna Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Dans le .lsp que je t'ai transmis, j'ai remplacé les noms. Par contre, on est bien d'accord que ton client n'a pas un AutoCAD LT ?! Cela serait plus simple de dire au client "pas possible" mais bon je comprends... Pour modifier également le nom du bloc, il faut utiliser le fichier ci-joint. Je poste cependant également le code pour t'expliquer à quel endroit il y a eut des modifs histoire que tu puisses le modifier plus facilement si besoin 😉 ;| TOTALAREA version 4.1.0 (gile) Définit les commandes AREABOX, TOTALAREA, AREAEDIT, AREASHOW et les variables AREACONV, AREAPREC Bloc "TotalArea" Une définition bloc nommé "TotalArea" doit être présente dans le dessin ou sous forme de fichier "TotalArea.dwg" dans un répertoire du chemin de recherche. Ce bloc doit contenir au moins trois attributs ayant pour étiquettes "NUMERO", "UNIT" et "SURFACE". Ce dernier sera automatiquement renseigné avec la somme des aires des objets qui lui sont liés. (arc, cercle, ellipse, polyligne, spline, hachure, region, mpolygon) S1 le bloc contient un autre attribut ayant pour étiquette "NOBJ", celui sera aussi automatiquement renseigné avec le nombre d'objets liés au bloc. Le bloc "TotalArea" peut être un bloc dynamique. Format de l'affichage de l'attribut "SURFACE" Le nombre de décimales affichées dépend de la valeur de la variable AREAPREC Facteur de conversion Il est possible d'affecter un facteur de conversion à la valeur de l'attribut. Cette valeur est gérée avec une variable (AREACONV) qui peut être modifiée avec la commande du même nom. |; ;;;===============================================;;; (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq *gc:TotalAreaModified* nil *gc:TotalAreaLispReactor* nil *gc:TotalAreaCommandReactor* nil ) ;;; AREABOX (gile) ;;; Boite de dialogue d'appel des commandes (defun c:Areabox (/ tmp file what_next dcl_id result) (or (getenv "AreaConv") (setenv "AreaConv" "1")) (or (getenv "AreaPrec") (setenv "AreaPrec" (itoa (getvar "LUPREC"))) ) (setq tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line "AreaBox:dialog{label=\"Surfaces cumulées\"; :boxed_column{label=\"Commandes\";:row{ :button{label=\"TotalArea\";key=\"(c:totalarea)\";width=16;} spacer;:text{label=\"Insérer et lier\";width= 20;}} :row{ :button{label=\"AreaEdit\";key=\"(c:areaedit)\";width=16;} spacer;:text{label=\"Modifier\";width= 20;}} :row{ :button{label=\"AreaShow\";key=\"(c:areashow)\";width=16;} spacer;:text{label=\"Visualiser\";width= 20;}}} :boxed_column{label=\"Variables\";:row{ :text{key=\"ConvValue\";width= 20;} :button{label=\"AreaConv\";key=\"areaconv\";width=16;}} :row{:text{key=\"PrecValue\";width= 20;} :button{label=\"AreaPrec\";key=\"areaprec\";width=16;}}} spacer;cancel_button;}" file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "AreaBox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "ConvValue" (strcat "AREACONV = " (getenv "AreaConv")) ) (set_tile "PrecValue" (strcat "AREAPREC = " (getenv "AreaPrec")) ) (foreach k '("(c:totalarea)" "(c:areaedit)" "(c:areashow)" ) (action_tile k "(setq result $key) (done_dialog)") ) (action_tile "areaconv" "(done_dialog 3)") (action_tile "areaprec" "(done_dialog 4)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 3) (c:areaconv)) ((= what_next 4) (c:areaprec)) ) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) (and result (eval (read result))) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;; TotalAreaBox ;; Boite de dialgue de la commande TotalArea (defun TotalAreaBox (/ lbl unt scl lay lst tmp file what_next dcl_id data result ) (or (getenv "AreaConv") (setenv "AreaConv" "1")) (or (getenv "AreaPrec") (setenv "AreaPrec" (itoa (getvar "LUPREC"))) ) (or (setq lbl (vlax-ldata-get "TotalArea" "lbl")) (setq lbl (vlax-ldata-put "TotalArea" "lbl" "Aire totale")) ) (or (setq unt (vlax-ldata-get "TotalArea" "unt")) (setq unt (vlax-ldata-put "TotalArea" "unt" "m²")) ) (or (setq scl (vlax-ldata-get "TotalArea" "scl")) (setq scl (vlax-ldata-put "TotalArea" "scl" 1)) ) (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay))) (setq lst (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst)) ) (setq lst (vl-sort lst '<)) (setq lay (getvar "CLAYER")) (setq tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line "AreaBox:dialog{label=\"TotalArea\"; :boxed_column{label=\"Attributs\"; :row{:text{label=\"Libellé\";} :edit_box{key=\"lbl\";width=24;}} :row{:text{label=\"Unités\";} :edit_box{key=\"unt\";fixed_width=true;}}} :boxed_column{label=\"Propriétés\"; :row{:text{label=\"Echelle\";} :edit_box{key=\"scl\";fixed_width=true;}} :popup_list{label=\"Calque\";key=\"lay\";}} :boxed_column{label=\"Variables\";:row{ :text{key=\"ConvValue\";width= 20;} :button{label=\"AreaConv\";key=\"areaconv\";width=16;}} :row{:text{key=\"PrecValue\";width= 20;} :button{label=\"AreaPrec\";key=\"areaprec\";width=16;}}} spacer;ok_cancel_help;}" file ) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "AreaBox" dcl_id)) (exit) ) (start_list "lay") (mapcar 'add_list lst) (end_list) (set_tile "lbl" lbl) (set_tile "unt" unt) (set_tile "scl" (rtos scl)) (set_tile "lay" (itoa (vl-position lay lst))) (set_tile "ConvValue" (strcat "AREACONV = " (getenv "AreaConv")) ) (set_tile "PrecValue" (strcat "AREAPREC = " (getenv "AreaPrec")) ) (action_tile "lbl" "(setq lbl $value)") (action_tile "unt" "(setq unt $value)") (action_tile "scl" "(if (< 0 (distof $value)) (setq scl (distof $value)) (progn (alert \"Nécessite une échelle valide.\") (setq scl (vlax-ldata-get \"TotalArea\" \"scl\")) (set_tile \"scl\" (rtos scl)) (mode_tile \"scl\" 2)))" ) (action_tile "lay" "(setq lay (nth (atoi $value) lst))") (action_tile "areaconv" "(done_dialog 3)") (action_tile "areaprec" "(done_dialog 4)") (action_tile "help" "(done_dialog 5)") (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (action_tile "accept" "(setq result (list lbl unt scl lay)) (vlax-ldata-put \"TotalArea\" \"lbl\" lbl) (vlax-ldata-put \"TotalArea\" \"unt\" unt) (vlax-ldata-put \"TotalArea\" \"scl\" scl) (done_dialog 1)" ) (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 3) (c:areaconv)) ((= what_next 4) (c:areaprec)) ((= what_next 5) (help "TotalArea")) ) ) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) result ) ;;;===============================================;;; ;;; TOTALAREA (gile) ;;; Insère le bloc "TotalArea" dont la valeur de l'attribut "SURFACE" est égale à ;;; l'aire totale des objets sélectionnés (defun c:TotalArea (/ *error* space dz bloc name data tot ss lst ins scl blk) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\Erreur: " msg)) ) (setvar "DIMZIN" dz) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (setq Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) dz (getvar "DIMZIN") ) (if (or (gc:GetItem (vla-get-Blocks *acdoc*) (setq bloc (setq name "IDLOCAL")) ;; <<<--- Définition du nom du bloc pour le reste du programme !!!!!!! ) (findfile (setq bloc (strcat name ".dwg"))) ) (if (setq data (TotalAreaBox)) (if (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LWPOLYLINE,HATCH,MPOLYGON,REGION") (-4 . "<AND") (0 . "POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 120) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "<AND") (0 . "SPLINE") (-4 . "&") (70 . 8) (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) (progn (setq tot 0.0) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (vlax-for obj (setq ss (vla-get-ActiveSelectionset *acdoc*)) (setq tot (+ tot (vla-get-Area obj)) lst (cons obj lst) ) ) (vla-delete ss) (initget 1) (setq ins (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion: ") scl (caddr data) blk (vla-insertBlock Space (vlax-3d-point (trans ins 1 0)) bloc scl scl scl 0.0 ) ) (vla-put-layer blk (cadddr data)) (setvar "DIMZIN" (Boole 2 (getvar "DIMZIN") 8)) (foreach att (vlax-invoke blk 'GetAttributes) (cond ((= (vla-get-TagString att) "NUMERO") (vla-put-TextString att (car data)) ) ((= (vla-get-TagString att) "UNIT") (vla-put-TextString att (cadr data)) ) ((= (vla-get-TagString att) "SURFACE") (vla-put-Textstring att (rtos (/ tot (distof (getenv "areaConv"))) 2 (atoi (getenv "AreaPrec")) ) ) ) ((= (vla-get-TagString att) "NOBJ") (vla-put-TextString att (itoa (length lst))) ) ) ) (vlax-ldata-put blk "TotalArea" (mapcar 'vla-get-Handle lst) ) (setvar "DIMZIN" dz) ;;------------------------------------------------------------------;; ;; Création des réacteurs (foreach obj lst (vlr-object-reactor (list obj) (vla-get-Handle blk) '((:vlr-erased . GC:AREAOBJECTERASED) (:vlr-unerased . GC:AREAOBJECTUNERASED) (:vlr-modified . GC:AREAOBJECTMODIFIED) ) ) ) ;;------------------------------------------------------------------;; (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) ) ) (princ "\nLe bloc \"TotalArea\" est introuvable.") ) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;;; AREAEDIT (gile) ;;; Lie ou délie les objets sélectionnés au bloc "TotalArea" (defun c:AreaEdit (/ *error* lst blk obj elst rea) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\Erreur: " msg)) ) (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) lst ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) (sssetfirst nil nil) (if (setq lst (gc:AreaGet "\nSélectionnez le bloc à modifier: ")) (progn (setq blk (car lst) lst (cadr lst) ) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (while (setq obj (car (entsel "\nSélectionnez un objet à ajouter ou supprimer: " ) ) ) (setq elst (entget obj)) (if (or (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ARC" "CIRCLE" "ELLIPSE" "LWPOLYLINE" "HATCH" "MPOLYGON" "REGION" ) ) (and (= (cdr (assoc 0 elst)) "POLYLINE") (zerop (logand 120 (cdr (assoc 70 elst)))) ) (and (= (cdr (assoc 0 elst)) "SPLINE") (= 8 (logand 8 (cdr (assoc 70 elst)))) ) ) (if (member (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)) lst) (progn (setq lst (vl-remove obj lst)) (vla-highlight obj :vlax-false) (if (setq rea (gc:GetAreaObjectReactor obj blk)) (vlr-remove rea) ) ) (progn (setq lst (cons obj lst)) (vla-highlight obj :vlax-true) (vlr-object-reactor (list obj) (vla-get-Handle blk) '((:vlr-erased . GC:AREAOBJECTERASED) (:vlr-unerased . GC:AREAOBJECTUNERASED) (:vlr-modified . GC:AREAOBJECTMODIFIED) ) ) ) ) ) (gc:TotalAreaUpd blk lst) ) (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) lst ) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) ) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;;; AREASHOW (gile) ;;; Met en surbrillance les objets liés au bloc sur lequel passe le curseur (defun c:AreaShow (/ lst) (and (setq lst (gc:AreaGet "")) (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) (cadr lst) ) ) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;;; AREACONV (gile) ;;; Modifier la valeur de la variable AREACONV ;;; Cette variable, enregistrée dans la base de registre gère le facteur ;;; de conversion pour les unités de surface. ;;; exemple : 10000 pour cm² -> m², 1000000 (ou 1e6) pour m² -> km² (defun c:AreaConv () (or (getenv "AreaConv") (setenv "AreaConv" "1")) (while (not ((lambda (r) (or (= r "") (< 0 (distof r)) ) ) (setq r (getstring (strcat "\nEntrez une nouvelle valeur pour AREACONV <" (getenv "AreaConv") ">: " ) ) ) ) ) (princ "\nNécessite un nombre strictement positif") ) (or (= r "") (and (setenv "AreaConv" r) (gc:AreaUpdAll)) ) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;;; AREAPREC (gile) ;;; Modifier la valeur de la variable AREAPREC ;;; Cette variable, enregistrée dans la base de registre, gère le nombre de ;;; décimales affichées. (defun c:AreaPrec () (or (getenv "AreaPrec") (setenv "AreaPrec" (itoa (getvar "LUPREC"))) ) (while (not ((lambda (r) (or (= r "") (and (= 'INT (type (read r))) (<= 0 (atoi r)) ) ) ) (setq r (getstring (strcat "\nEntrez une nouvelle valeur pour AREAPREC <" (getenv "AreaPrec") ">: " ) ) ) ) ) (princ "\nNécessite un nombre entier positif") ) (or (= r "") (and (setenv "AreaPrec" r) (gc:AreaUpdAll)) ) (princ) ) ;;;===============================================;;; ;;; AreaHelp (gile) ;;; Ouvre l'aide (defun c:areahelp () (help "TotalArea") (princ) ) (foreach cmd '("c:TotalArea" "c:AreaEdit" "c:AreaShow" "c:AreaConv" "c:AreaPrec") (setfunhelp cmd "TotalArea.chm") ) ;;;================== SOUS ROUTINES ==================;;; ;;; gc:TotalAreaUpd (gile) ;;; Mise à jour les attribus d'un bloc "TotalArea" (defun gc:TotalAreaUpd (blk lst / *error* dz tot new) (vl-load-com) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\Erreur: " msg)) ) (setvar "DIMZIN" dz) (princ) ) (setq dz (getvar "DIMZIN")) (setvar "DIMZIN" (Boole 2 (getvar "DIMZIN") 8)) (if lst (progn (setq tot 0.0) (foreach obj lst (if obj (setq tot (+ tot (vla-get-Area obj)) new (cons (vla-get-Handle obj) new) ) ) ) (foreach att (vlax-invoke blk 'GetAttributes) (cond ((= (vla-get-TagString att) "SURFACE") (vla-put-Textstring att (rtos (/ tot (distof (getenv "areaConv"))) 2 (atoi (getenv "AreaPrec")) ) ) ) ((= (vla-get-TagString att) "NOBJ") (vla-put-TextString att (itoa (length new))) ) ) ) ) (foreach att (vlax-invoke blk 'GetAttributes) (cond ((= (vla-get-TagString att) "SURFACE") (vla-put-Textstring att (rtos 0.0 2 (atoi (getenv "AreaPrec"))) ) ) ((= (vla-get-TagString att) "NOBJ") (vla-put-TextString att "0") ) ) ) ) (vlax-ldata-put blk "TotalArea" new) (setvar "DIMZIN" dz) ) ;;;===============================================;;; ;;; gc:AreaGet (gile) ;;; Retourne un liste contenant un bloc "TotalArea" et la liste des objets liés ;;; Les objets liés à un bloc sont mises en surbrillance quand le curseur est sur ce bloc (defun gc:AreaGet (msg / *error* gr ent l1 found blk obj l2) (defun *error* (msg) (or (= msg "Fonction annulée") (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) l2 ) (princ) ) (princ msg) (while (and (setq gr (grread T 4 2)) (= (car gr) 5)) (if (and (setq ent (nentselp (cadr gr))) (or (and (caddr ent) (setq ent (last (last ent))) ) (setq ent (cdr (assoc 330 (entget (car ent))))) ) ) (if (and (setq blk (vlax-ename->vla-object ent)) (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference") (= (vla-get-EffectiveName blk) name) ) (progn (setq found T l1 (vlax-ldata-get ent "TotalArea") ) (foreach h l1 (if (setq obj (gc:HandleToObject h)) (progn (vla-highlight obj :vlax-true) (or (member obj l2) (setq l2 (cons obj l2))) ) ) ) ) ) (progn (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) l2 ) (setq l2 nil found nil ) ) ) ) (if (and (= (car gr) 3) found) (list blk l2) (mapcar (function (lambda (x) (vla-highlight x :vlax-false))) l2 ) ) ) ;;;===============================================;;; ;;; gc:AreaUpdAll ;;; Met à jour tous les blocs "ToTalArea" (defun gc:AreaUpdAll (/ ss) (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "TotalArea,`*U*"))) (progn (vlax-for blk (setq ss (vla-get-activeSelectionSet *acdoc*)) (if (= (vla-get-EffectiveName blk) name) (gc:TotalAreaUpd blk (mapcar 'gc:HandleToObject (vlax-ldata-get blk "TotalArea") ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) ) ;;;===============================================;;; ;;; gc:GetAreaObjectReactor ;;; Retourne le réacteur de l'objet lié au bloc ;;; Arguments ;;; obj : l'objet propriétaire (vla-object) ;;; blk : le bloc lié à l'objet (vla-object) ;;; ;;; Retour : le reacteur ou nil (defun gc:GetAreaObjectReactor (obj blk / lst rea loop) (setq lst (cdr (assoc :VLR-Object-Reactor (vlr-reactors))) loop T ) (while (and lst loop) (setq rea (car lst) lst (cdr lst) ) (if (and (equal (vlr-owners rea) (list obj)) (= (vlr-data rea) (vla-get-Handle blk)) ) (setq loop nil) (setq rea nil) ) ) rea ) ;;;===============================================;;; ;;; gc:GetItem (gile) ;;; Retourne le vla-object de l'item s'il est présent dans la collection ;;; ;;; Arguments ;;; col : la collection (vla-object) ;;; name : le nom de l'objet (string) ou son indice (entier) ;;; ;;; Retour : le vla-object ou nil (defun gc:GetItem (col name / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-item col name)))) ) obj ) ;;;===============================================;;; ;;; gc:HandleToObject (gile) ;;; Retourne le VLA-OBJECT d'après son handle ;;; Argument ;;; handle : le handle de l'objet ;;; ;;; Retour : le vla-object ou nil (defun gc:HandleToObject (handle / obj) (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setq obj (vla-HandleToObject (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) handle ) ) ) ) ) obj ) ;;;================== RETRO APPELS ==================;;; (defun GC:AREAOBJECTERASED (own rea lst) (vlr-remove rea) ) ;;;===============================================;;; (defun GC:AREAOBJECTUNERASED (own rea lst / blk) (if (setq blk (gc:HandleToObject (vlr-data rea))) (vlr-add rea) (vlr-remove rea) ) ) ;;;===============================================;;; ;;;(defun GC:AREAOBJECTMODIFIED (own rea lst / blk data) ;;; (if (setq blk (gc:HandleToObject (vlr-data rea))) ;;; (if (setq data (vlax-ldata-get blk "TotalArea")) ;;; (gc:TotalAreaUpd blk (mapcar 'gc:HandleToObject data)) ;;; ) ;;; (vlr-remove rea) ;;; ) ;;;) (defun GC:AREAOBJECTMODIFIED (own rea lst) (setq *gc:TotalAreaModified* (cons rea *gc:TotalAreaModified*)) (if (zerop (getvar 'cmdactive)) (or *gc:TotalAreaLispReactor* (setq *gc:TotalAreaLispReactor* (vlr-lisp-reactor nil '((:VLR-lispEnded . GC:TOTALAREALISPENDED)) ) ) ) (or *gc:TotalAreaCommandReactor* (setq *gc:TotalAreaCommandReactor* (vlr-command-reactor nil '((:VLR-commandEnded . GC:TOTALAREACOMMANDENDED)) ) ) ) ) ) ;;;===============================================;;; (defun GC:TOTALAREACOMMANDENDED (rea cmd / blk data) (foreach r *gc:TotalAreaModified* (if (setq blk (gc:HandleToObject (vlr-data r))) (if (setq data (vlax-ldata-get blk "TotalArea")) (gc:TotalAreaUpd blk (mapcar 'gc:HandleToObject data)) ) (vlr-remove r) ) ) (vlr-remove *gc:TotalAreaCommandReactor*) (setq *gc:TotalAreaCommandReactor* nil *gc:TotalAreaModified* nil ) ) ;;;===============================================;;; (defun GC:TOTALAREALISPENDED (rea cmd / blk data) (foreach r *gc:TotalAreaModified* (if (setq blk (gc:HandleToObject (vlr-data r))) (if (setq data (vlax-ldata-get blk "TotalArea")) (gc:TotalAreaUpd blk (mapcar 'gc:HandleToObject data)) ) (vlr-remove r) ) ) (vlr-remove *gc:TotalAreaLispReactor*) (setq *gc:TotalAreaLispReactor* nil *gc:TotalAreaModified* nil ) ) ;;;==================== CREATION DES REACTEURS AU CHARGEMENT ====================;;; ((lambda (/ ss obj) (foreach r (cdr (assoc :VLR-Object-Reactor (vlr-reactors))) (if (member '(:VLR-erased . GC:AREAOBJECTERASED) (vlr-reactions r) ) (vlr-remove r) ) ) (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "TotalArea,`*U*"))) (progn (vlax-for blk (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (if (and (vlax-property-available-p blk 'EffectiveName) (= (strcase (vla-get-EffectiveName blk)) (strcase name)) ) (progn (foreach hand (vlax-ldata-get blk "TotalArea") (if (setq obj (gc:HandleToObject hand)) (vlr-object-reactor (list obj) (vla-get-Handle blk) '((:vlr-erased . GC:AREAOBJECTERASED) (:vlr-unerased . GC:AREAOBJECTUNERASED) (:vlr-objectClosed . GC:AREAOBJECTMODIFIED) ) ) ) ) (gc:TotalAreaUpd blk (mapcar 'gc:HandleToObject (vlax-ldata-get blk "TotalArea") ) ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) ) ) (princ) Donc à la ligne #241 où j'ai ajouté le commentaire ";; <<< --- Définition du nom du bloc pour le reste du programme !!!!!!!", il y a le nom du bloc entre guillemets "". C'est donc ici et seulement ici que tu as normalement besoin de le modifier car j'ai ajouté la variable 'name' pour pouvoir l'utiliser ailleurs dans le programme. Je l'ai déjà modifié au nom que tu m'as donné "IDLOCAL". Je n'ai pas pris le temps de testé le programme donc peut-être ai-je oublié quelque chose ^^" Évidemment il faudra modifier le bloc/fichier en fonction de tes demandes pour pouvoir correspondre avec le programme. Bisous, TotalArea.lsp Citer
Invité Fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Re bonjour Merci beaucoup Luna , j'ai pas essayé ou regarder ce que tu viens de m'envoyer mais je te remercie sincèrement. Vais allé voir cela de plus prés Grand Merci Citer
(gile) Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Il y a 2 heures, Invité Bonjour a dit : c'est une demande de la par de mon client qui lui veux que sur l'extraction excel c'est nom soient nommer en français. Alors tu vends à ton client une routine LISP gracieusement offerte par son auteur que tu souhaites faire modifier gratuitement par les membres du forum... Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Re bonjour c'est parfait , tout fonctionne impeccablement Luna Grand merci Citer
Invité fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 je pensais que je pouvais le faire, mais je ne mis aventurerais plus a l'avenir même si j'en utilise a mon compte pour des création 3D Désolé Citer
(gile) Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 il y a 7 minutes, Invité fifiloui a dit : je pensais que je pouvais le faire, mais je ne mis aventurerais plus a l'avenir même si j'en utilise a mon compte pour des création 3D Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas le faire, je trouve ça juste un peu cavalier. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Fifiloui Posté(e) le 23 mars 2022 Posté(e) le 23 mars 2022 Désolé, que mon attitude ait déplu. Cela n’était pas mon intention non plus Cordialement Citer
