Signalement d'un petit bug
Bonjour, juste pour informer les développeur et alerter les utilisateurs, dans le dessin de profil en long, lorsque l'on demande la cotation d'une ligne tous les x mètres, le résultat est très aléatoire.
Par exemple:
  • interdistance de 2m avec profil dessiné au 200e = ok
  • interdistance de 1.80m au 200e cote tous les 3.60m sur le dessin !
  • interdistance de 0.90m au 200e cote tous les 2.40m sur le dessin !
  • interdistance de 0.90m au 100e cote tous les 1.80m sur le dessin !
et j'ai eut beau chercher, après plein d'essais d'autres valeurs, je n'ai pas trouvé la logique pour contourner le problème.
Cordialement.
PS: Covadis 17.1g
Bonjour Fred,
Effectivement. Seules les valeurs "entières" sont correctement traitées. Je remonte pour correction.
Cordialement
Thierry Garré
Après analyse de notre coté, il s'avère qu'il n'y a pas de bug. C'est la valeur entourée de rouge dans la capture d'écran qui dois rentrer en ligne de compte dans ton résultat. en la baissant à 0.01 tu devrait avoir le résultat escompté.
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry, OK je prend note, je n'avais pas pensé à cela, mais effectivement cela fonctionne comme ça. Merci beaucoup et je te laisse le soin de supprimer ce fil de message si tu veux.
Cordialement.
