barbichette Posté(e) le 8 mars 2022 Posté(e) le 8 mars 2022 Bonjour, J'ai récupéré ce lisp qui me permet de transformer une Multiligne en Polyligne. Ca marche super bien sauf que cela n'agit qu'une seule multiligne à la fois. comment pourrais-je modificer ce lisp pour qu'il prenne en compte une sélection de ML ? ;;--------------=={ Multilines to LWPolylines }==-------------;; ;; ;; ;; Converts a selection of Multiline (MLINE) objects into ;; ;; LWPolylines. ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Author: Lee Mac, Copyright © 2012 - www.lee-mac.com ;; ;;------------------------------------------------------------;; ;; Version 1.1 - 10-06-2012 ;; ;;------------------------------------------------------------;; (defun c:ml2pl ( / *error* doc el en i s1 s2 val var ) (defun *error* ( msg ) (if val (mapcar 'setvar var val)) (if doc (LM:endundo doc)) (if (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) (princ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) var '("CMDECHO" "PEDITACCEPT" "QAFLAGS") val (mapcar 'getvar var) ) (if (setq s1 (ssget "_:L" '((0 . "MLINE")))) (progn (LM:startundo doc) (mapcar 'setvar var '(0 1 0)) (repeat (setq i (sslength s1)) (setq en (ssname s1 (setq i (1- i))) el (entlast) s2 (ssadd) ) (command "_.explode" en) (while (setq el (entnext el)) (ssadd el s2) ) (command "_.pedit" "_M" s2 "" "_J" "" "") (setq s2 nil) ) (mapcar 'setvar var val) (LM:endundo doc) ) ) (princ) ) (defun LM:startundo ( doc ) (LM:endundo doc) (vla-startundomark doc) ) (defun LM:endundo ( doc ) (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl))) (vla-endundomark doc) ) ) (vl-load-com) (princ) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Luna Posté(e) le 8 mars 2022 Posté(e) le 8 mars 2022 Coucou, Alors j'ai du mal à comprendre ton problème car le programme semble déjà prendre en compte plusieurs Multilignes... Il travail déjà avec un jeu de sélection : (setq s1 (ssget "_:L" '((0 . "MLINE")))) Donc je vois difficilement quoi faire de plus...car le "_:L" correspondant à la méthode de sélection, signifie que tu peux choisir autant d'objets que tu souhaites, avec n'importe qu'elle système de sélection à partir du moment que les objets ne sont pas sur un calque verrouillé... Donc en l'état, je dirais que ton programme fonctionne déjà selon ta demande ! Bisous, Luna
barbichette Posté(e) le 9 mars 2022 Auteur Posté(e) le 9 mars 2022 En fait c'est moi qui suit trop con.... Je n'ai pas attribué la bonne macro au bon bouton... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
