JPhil Posté(e) le 15 février 2022 Posté(e) le 15 février 2022 Est-il possible de copier en plus des attributs les données étendues d'un bloc à un autre, en se basant sur le programme CAT de Patrick_35 ? Source de l'excellent programme CAT de Patrick_35 ;;;================================================================= ;;; ;;; CAT.LSP V2.01 ;;; ;;; Copier des attributs ;;; ;;; Copyright (C) Patrick_35 ;;; ;;;================================================================= (defun c:cat(/ att bl doc ent s sel *errcat*) ;========================================================================= ; Gestion des erreurs ;========================================================================= (defun *errcat* (msg) (or (member (strcase msg) '("FUNCTION CANCELLED" ""QUIT / EXIT ABORT"" "FONCTION ANNULEE" "QUITTER / SORTIR ABANDON")) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (vl-load-com) (setq s *error* *error* *errcat* doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-startundomark doc) (and (setq ent (entsel "\nSélectionnez le bloc d'origine : ")) (setq ent (vlax-ename->vla-object (car ent))) (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference") (eq (vla-get-hasattributes ent) :vlax-true) (princ "\nSélectionnez les blocs destinataires") (ssget (list (cons 0 "insert") (cons 66 1))) (progn (setq att (vlax-invoke ent 'getattributes)) (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (mapcar '(lambda(a b)(vla-put-textstring a (vla-get-textstring b))) (vlax-invoke bl 'getattributes) att) ) (princ (strcat "\n" (itoa (vla-get-count sel)) " bloc(s) modifié(s).")) (vla-delete sel) ) ) (vla-endundomark doc) (setq *error* s) (princ) ) (setq nom_lisp "CAT") (if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (setq nom_lisp nil) (princ) Quels sont les risques ? Merci.
Luna Posté(e) le 15 février 2022 Posté(e) le 15 février 2022 Coucou, Cela va dépendre de la manière dont tu as ajouté des données étendues... En utilisant (regapp) et le code -3, alors tu pourras récupérer la liste en utilisant (entget (car ent) '("*")) puis (cf. >>Da-code<<) (cdr (assoc -3 ...)) Si tu utilises plutôt les fonctions (vlax-ldata-*), alors tu as la fonction (vlax-ldata-list) qui te permet de récupérer la liste des données étendues définies par (vlax-ldata-put). Je suppose qu'il existe d'autres méthodes pour stocker ces données étendues mais ne les connaissant pas, je ne saurais te dire comment les récupérer. En terme de risque, tout dépend du type de données étendues je pense : s'il s'agit de données étendues qui sont unique alors le risque c'est que tu va perdre cette unicité mais s'il s'agit de simples infos complémentaires commune entre blocs communs, alors je doute qu'il y ait le moindre risque Bisous, Luna
JPhil Posté(e) le 15 février 2022 Auteur Posté(e) le 15 février 2022 Coucou @Luna, Sur la théorie, je pense avoir compris la manœuvre, c'est sur la pratique que j'ai peur. Modifier des données étendues de plusieurs documents dont plusieurs centaines de personnes se basent dessus pour faire leurs études, me fait dire "prudence prudence".
lecrabe Posté(e) le 15 février 2022 Posté(e) le 15 février 2022 Hello Voici une excellente routine "COPY_XD" du Grand Maitre Gilles (gile) qui copie TOUTES les XDs de UNE entite selectionnee vers N entites selectionnees Mais cela peut s'averer dangeureux ... Encore Merci Gilles La Sante, Bye, lecrabe PS: Routine tiree de mon stock de 3001 routines ... ;; ;; Copier les XDATAs (Donnees Etendues) de UN objet source vers N objets cible ;; ;; Routine par GC vs 1.00 pour Patrice B. ;; ;; Commande au clavier : COPY_XD ;; ;; Routine identique dans le principe a COPY_OD (pour MAP ou CIVIL) ;; ;; Chargement par : APPLOAD ;; (vl-load-com) (defun c:COPY_XD (/ ss source sdata n apps ent elst cdata) (if (and (setq source (car (entsel "\nSelectionnez l Objet Source (avec Donnees Etendues/XDATAs) : "))) (setq sdata (cdr (assoc -3 (entget source '("*"))))) ) (progn (setq n -1 apps (mapcar 'car sdata) ) (princ "\nSelectionnez les N Objets Cible ... ") (if (setq ss (ssget)) (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget ent '("*")) cdata (cdr (assoc -3 elst)) elst (vl-remove (assoc -3 elst) elst) ) (entmod (append elst (list (cons -3 (append (vl-remove-if (function (lambda (x) (member (car x) apps) ) ) cdata ) sdata ) ) ) ) ) ) ) ) (princ "\nL Objet selectionne ne contient pas de Donnees Etendues (XDATA) ! " ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
JPhil Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Posté(e) le 16 février 2022 Merci @lecrabe de me confirmer la dangerosité de cette manipulation. Le risque étant la perte d'informations si on y prend pas garde, ce qui dans mon cas peut être très grave. Merci @(gile) pour ce lisp.
