Mise en forme automatique Emojis
Coucou,
Je ne suis probablement pas la seule (ou bien je n'ai pas encore trouvé l'option) mais je trouve cela quelque peu frustrant la détection automatique des écritures textuelles d’émoticônes. Car au final il y a plusieurs écritures textuelles qui ne peuvent tout simplement plus exister sous forme de texte car elles sont automatiquement remplacées par des émojis...!
Or ces chaînes de caractères sont souvent utiles/nécessaire en temps que texte, sans même avoir envie ou savoir que cela soit remplacer par un émoticône ! Par exemple les 😎 (= huit+parenthèse_fermante), 😄 (= c+deux_points), ...
Serait-il possible de mettre ce formatage automatique comme une option, afin que l'on puisse l'activer ou le désactiver à volonté, ou bien cela est trop complexe à mettre en place ?
Bisous,
Luna
@(gile),
Je sais que la balise 'Code <> permet d'empêcher cette mise en forme, cependant ce n'est pas forcément du code où j'ai besoin d'écrire ces termes. Cela peut être simplement du texte ou une citation...Car le souci de la balise 'Code' c'est qu'elle ajoute un retour chariot, une mise en forme, etc... or si je veux écrire (bit 8 ), je pense ne pas avoir besoin d'utiliser la balise 'Code' pour pouvoir le faire et ce serait plus simple que de devoir rajouter des caractères en plus pour "couper" cette détection auto...
L'autre solution serait d'écrire 100% de mes messages dans une balise 'Code', mais dans ce cas, comment différencier la partie réellement 'Code' du simple texte puisque je ne peux pas insérer une balise dans une balise 'Code'. Donc cela serait le bordel
