Adaptation d'un Lisp
Bonjour à tous
J'utilise régulièrement un lisp qui me permet de faire une rotation de 180° sur un attribut choisit mais j'aimerais l'adapter pour qu'en plus de la rotation la justification du texte soit changée en milieu droit cela est-il possible.
Ci-joint le code :
(defun c:ATTROT180 (/ name)
    (while (and (setq name (car (nentsel "\nVeuillez cliquer sur un attribut : ")))
                (= (cdr (assoc 0 (entget name))) "ATTRIB")
        (entmod (subst (cons 50 (+ (cdr (assoc 50 (entget name))) (/ pi 1.0))) (assoc 50 (entget name)) (entget name)))
    (if name
        (prompt "\nErreur : L'objet sélectionné n'est pas un attribut")
        (prompt "\nFin de la commande")
Merci et bonne journée
Coucou,
Normalement il s'agit des codes 72 et 73 qui régissent l'alignement d'un texte donc il te suffit de copier la ligne (entmod ...) et de remplacer le code 50 par les codes 72, puis 73 (dans une 3ème ligne) et de spécifier la valeur souhaitée.
Citation
72
Horizontal text justification type (optional, default = 0) integer codes (not bit-coded):
0 = Left
1= Center
2 = Right
3 = Aligned (if vertical alignment = 0)
4 = Middle (if vertical alignment = 0)
5 = Fit (if vertical alignment = 0)
See the Group 72 and 73 integer codes table for clarification
Citation
73
Vertical text justification type (optional, default = 0): integer codes (not bit-coded):
0 = Baseline
1 = Bottom
2 = Middle
3 = Top
Citation
Group 73
Group 72
0
1
2
3
4
5
3 (top)
TLeft
TCenter
TRight
2 (middle)
MLeft
MCenter
MRight
1 (bottom)
BLeft
BCenter
BRight
0 (baseline)
Left
Center
Right
Aligned
Middle
Fit
If group 72 and/or 73 values are nonzero, then the first alignment point values are ignored and AutoCAD calculates new values based on the second alignment point and the length and height of the text string itself (after applying the text style). If the 72 and 73 values are zero or missing, then the second alignment point is meaningless.
Cela donnerait quelque chose du genre :
        (entmod (subst (cons 73 0) (assoc 73 (entget name)) (entget name)))
        (entmod (subst (cons 72 4) (assoc 72 (entget name)) (entget name)))
    (if name
Bisous,
Luna
Il y a 4 heures, Luna a dit :
Coucou,
    (if name
Bisous,
Luna
Encore un tout grand merci Luna
Petite question est-il possible de ne pas sortir du lisp si je clique à coté de l'attribut?
Bonne journée
(defun c:ATTROT180 (/ infinitySel break name)
	(defun infinitySel (msg / break g r e)
 	 (princ msg)
 	 (while (and (not break) (setq g (grread nil 12 2)))
 	   (cond
 	     ((= 3 (car g))
 	       (setq
 	         e (nentselp (cadr g))
 	         r
 	           (cond
 	             ((null e) nil)
 	             ((= (length e) 2) e)
 	             (T (list (last (last e)) (cadr g)))
		  break r
	      (T (setq break T))
	  r
    (while (and (setq name (car (infinitySel "\nVeuillez cliquer sur un attribut : ")))
    (if name
