Eric Posté(e) le 9 mai 2005 Posté(e) le 9 mai 2005 Elle est sympa la palette d'outil sauf quand elle fait des trucs qu'on ne veut pas qu'elle fasse. Dessinez deux rectangle qui se chevauchentHachurez un des deux avec le motif solid par exemplePuis utiliser la commande ordretrace pour placer les hachures en arrière planPuis transformez l'ensemble en bloc Jusque la tout va bien Puis placez le bloc dans la palette d'outil et ouvrez un nouveau dessin Faites glisser le bloc de la palette vers le nouveau dessin Et toc la hachure est repassée devant :mad: Donc la palette ne gère pas le dessus dessous et on s'aperçoit aussi qu'AutoCAD gère 2 chosesL'ordre dans lequel les objets ont été dessinés et l'ordre dans lequel sont placé les objets utilisés avec ordrtracé Donc ordretracé ne réorganise pas réelement les objets !!! Même chose avec un Wipeout Et comment qu'on fait pour utiliser ordre tracé avec la palette ? Quelqu'un a une idée ? A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 10 mai 2005 Auteur Posté(e) le 10 mai 2005 Je note que le Design center fait pareil Il ne tiens pas compte du dessus dessous Alors qu'un simple copier coller d'un fichier vers un autre fonctionne Est ce qu'on peut dire que ca sent le bug ????????? :exclam: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 11 mai 2005 Posté(e) le 11 mai 2005 Bonjour Eric, est-ce que par hasard ! Au moment de créer les HACHURES en changeant l'option NON ASSOCIATIVE... ça change ? Et en faisant un REGEN après l'insertion ? Christian [Edité le 11/5/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 11 mai 2005 Auteur Posté(e) le 11 mai 2005 Salut Christian Ca me fait plaisir de t'entendre Mais le fait de mettre les hachures non associatives n'y change rienMais de toute manière ca le fait avec tous les objets: hachures, polylignes large, wipeout... Mais je viens de trouver le pourquoi du comment :D J'ai remarqué que cela ne fonctionait pas si, on utilisait la commande ordretracé dans l'éditeur de bloc alors que si on le fait avant de créer le bloc ça marche correctementCe qui signifie que ni la palette, ni le designcenter ne détectent les dessus dessous effectués à l'intérieur de l'éditeur de bloc. Bug ou lacune de ces deux palettes ? A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
