les fichiers autocad 3d une foi exportés en forma 3ds et importés par 3dsmax6 trouvent des problemes de texturage et d'affichage pourquoi?
  • 1 mois après...
lut
3dsmax importe directement les fichiers autocad et Autodesk Architectural Desktop sans avoir a les convertir en 3ds
essaie un peu
si le probleme persiste la je vois pas
a +
  • 2 semaines après...
En effet tu peux importer les fichiers d'autocad et d'Autodesk Architectural Desktop sans probleme dans 3d max , seul obligation , autocad ou Autodesk Architectural Desktop doivent etre installé sur la chine ou tu utilise max ( pas d'activation de license obligatoire, ouf...)
Sinon , faut que tu refasse ton mapping d'objets sous max si tes texture sont incohérent avec du 3ds.
A++
Giovanni
Technicien BE
Autodesk Architectural Desktop / VIZ
Giovanni.
Technicien BE
