Merci Patrick pour l'info,
J'ai essayé avec ce petit programme :
(defun c:essai ( / reponse)
(setvar "cmdecho" 0)
(initget "Angle Calque Facteur Hauteur Inclinaison Justification STyle S Tous Valeur")
(setq reponse (getkword "\n Propriete identique : Angle/Calque/Fact/Hauteur/Inclin/Justif/STyle/Sp/Tous/Valeur"))
(alert (strcat "Votre Choix : " reponse))
(prin1)
Mais en essayant sur AutoCAD 2002 le bouton droit ne lance pas le menu
contextuel
zut zut zut
Fabrice
Tu rajoutes [] à l'extrimité se que tu veux en menu contextuel
(setq reponse (getkword "\n Propriete identique : [Angle/Calque/Fact/Hauteur/Inclin/Justif/STyle/Sp/Tous/Valeur]"))
(prin1)
tu auras alors acces à ton menucontextuel (version 2000 et +) pour la 14 pas vérifié
patou ;)
Patou re-merci pour ton algorythme et il fonctionne
car il fallait enlever les ":" après Propriete identique
d'ou le programme après correction :
(setq reponse (getkword "\n Propriete identique [Angle/Calque/Fact/Hauteur/Inclin/Justif/STyle/Sp/Tous/Valeur]"))
(prin1)
Bonne journée Fabrice
  • 6 ans après...
salut Fabcad et les autres
J'ai essayer ton code, seulement quand la variable du menu contextuel est à zéro, on tombe sur un message d'erreur.
c'est pourquoi j'ai essayer ton code avec les commandes qui gére ces menus et normalement quelque soit la configuration de ton Autocad ça devrait marché
(defun c:essai1 ( / reponse)
(setq sho (getvar "shortcutmenu"))
(command "shortcutmenu" 11)
(initget "Angle Calque Facteur Hauteur Inclinaison Justification STyle Sp Tous Valeur")
(setvar "shortcutmenu" sho)
(prin1)
(exit)
