1ere Sauvegarde
Autocad 2000: la 1ere fois que je sauvegarde un nouveau dessin , il va
par défaut dans le repertoire Temporary Internet Files, même si je spécifie
un emplacement différent.
Comment éviter ça ? Merci de votre aide
Curieux... tu as ouvert un dessin sur Internet auparavant?
Non, jamais....
J'ai déjà posé cette question sur d'autres forums. je n'ai jamais eu de reponse...
Par contre j'ai eu des mails d'autres utilisateurs qui avaient le même problème !
C'est très bizarre parce que qu'il faut donc sauvegarder 2 fois de suite en spécifiant à chaque fois l'emplacement. Et , la 3° fois, c'est bon. Il va direct dans le bon répertoire...
Le problème est donc que si je ne fais pas attention (ce que j'essaie d'éviter !), il sauvegarde par défaut dans temporary internet files et comme son nom l'indique, ce n'est que temporaire...
Et du coup, adieu le fichier !!!
J'en ai perdu 2 ou 3 comme ca ...
Il semblerait qu'il existe une variable "rememberfolders", mais je n'arrive
pas à la trouver....et je ne sais pas si c'est bien elle....
Merci de ton aide
Tu peux taper REMEMBERFOLDERS à la ligne de commande pour spécifier si AutoCAD se rappelle du dernier répertoire de sauvegarde ou d'ouverture ou s'il utilise le chemin spécifié dans l'icône de lancement, mais en aucun cas il ne dvrait aller dans les fichiers temporaires.
REMEMBERFOLDERS est documenté dans l'aide.
