thierry.garré Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Bonjour à toutes et tous, comment faire pour repasser en blocs des références externes, dans un fichier merci de vos lumières thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Tramber Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 détaches la Xref et tapes I comme INSERER....si j'ai bien compris la question Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
thierry.garré Posté(e) le 4 mai 2005 Auteur Posté(e) le 4 mai 2005 Merci du conseil, Mais en fait je ne suis pas asses explicite je souhaite quelquechose de plus automatique car il y en a un paquet Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Eric Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Il y a un paquet de xref dans le fichier ou un paquet de fichiers avec xref ? Si c'est le cas 1, il suffit de tout sélectionner dans la boite de dialogue et de faire comme Bertrand l'a dit ajouter - insérer. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
LFA Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 hello, C'est sans doute une connerie mais dans autocad on peut faire : dans la fenetre xref il y a une option insert ou bind Laurent Falla Venez visiter mon site, c' est gratuit :) http://www.lfaconsulting.com'>
Susana Posté(e) le 5 mai 2005 Posté(e) le 5 mai 2005 Tu peux avec la commande XREF récupérer une partie d'une XREF dans le dessin pour pouvoir modifier ces entités.Sus, ;)
rebcao Posté(e) le 5 mai 2005 Posté(e) le 5 mai 2005 Tu vas dans le Menu "Insertion", puis Gestionnaire de références Externes tu sélectionnes ta ou tes XREF, puis fais AJOUTER option Ajouter, transforme les XREF en BLOCS en gardant le nom de la XREF au début du nom du BLOC (très bien pour des problèmes de DOUBLONS des NOMS de BLOC qui n'ont pas la même représentation GRAPHIQUE) option Insérer pour créer des Blocs avec le nom seul Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thierry.garré Posté(e) le 13 mai 2005 Auteur Posté(e) le 13 mai 2005 Merci à tous , j'ai compris........ Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
