Epaisseur de traits sur Layouts
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché et je suis sûr que la question a déjà été posée mais je n'arrive pas à résoudre mon problème.
Je n'arrive pas à voir apparaitre l'épaisseur des traits de mon Model sur mes Layouts... et donc sur me impressions. J'ai beau chercher, je dois passer à côté de quelque chose mais je ne trouve pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !!!
Je pense que tu n'as pas coché la case dans la fenêtre du tracé de l'imprimante "tracer avec épaisseurs de ligne".2021-12-12_14h27_58.jpg.e8a13d467e208854f5b878c1377407e4.jpg
Vérifier aussi la variable LWDISPLAY pour afficher ou masquer l'épaisseur de ligne.
Bonne journée
Bonjour LElemurien,
Merci pour ta réponse rapide.
LWDISPLAY est bien sur ON ; mes épaisseurs apparaissent bien sur mon "Model".
"Tracer avec épaisseur" de ligne est coché aussi. J'ai même essayé de cocher "Mettre à l'échelle les épaisseurs de lignes" dans "Échelle du tracé". Mais c'est pareil. Mes épaisseurs de trait n'apparaissent ni  dans mes Layouts, ni dans mes impressions... Je désespère !
Thierry.
hello
d'ou provient le fichier DWG, c'est un ficheir de ta société ou c'est un truc customisé à partir d'un autre fichier?
ce problème se retrouve-t-il sur d'autres fichiers?
as-tu essayé de faire un copier coller vers un nouveau fichier?
Phil
PS : c'est sûr que le ficheir aiderait à y voir plus clair
  • 3 mois après...
  • 8 mois après...
