Profil acier non visible dans chaque élévation
A votre avis, pourquoi des éléments structurel (colonnes et poutre HEB et HEA) peuvent-elle être visible, avec leurs épaisseurs, dans une élévation, et juste réduites à un simple trait dans une autre élévation ? Un paramètre d'affichage m'échappe, mais j'ignore lequel.
Idem en plan : les profilés se résument à un simple "H" sans épaisseur...
Vous avez une idée ?!?
Je demanderais plus simplement, quelqu'un connaît-il le paramètre que je dois modifier pour qu'un poteau vertical métallique, par exemple de type HEB240, apparaisse avec toutes ses épaisseurs et non en simples traits, comme l'exemple joint ?
As-tu essayé de monté le niveau de détail à "ELEVE" dans ta vue ?
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
