Bonjours à tous.
Je cherche un moyen pour bricoler mon userform de facon a ce qu'il se retracte lorsque la souris n'est pas dessus, a la maniere des fenetre des propriées d' autocad.
Un grand merci par avance.
hello,
ils sont très méchant ces userform :(
bon on se jette au vb, , c'est très facile il suffit de suivre:
[surligneur] Verrouillage des contrles[/surligneur]
hé oui il faut vérouiller tout les controles à une position initiale, sinon lors de la manipulation du userform tous part en vacance.
tu cliques sur le menu contextuel de ton userform verrouiller controle
[surligneur] la souris quitte le userform[/surligneur]
sur ton userform tu recherche l'évènnement la souris quitte
de la forme
Private sub MouseLeave(........................)
end sub
dedans tu mets un code pour redimensionner ton userform , tu peux aussi changer la position
[surligneur] la souris revient[/surligneur]
recherche l'évènnement la souris revient
Private sub MouseHover (.......)
end sub
dedans tu redonnes a ton userform sa position et taille initiale
So are you understand :exclam:
Plus facile à faire qu'a expliquer. Mon explication peux légèrement différé :( je suis sur vb.net
mais vba vb.net vb reste toujours du basic :D
bye
Laurent Falla
Venez visiter mon site, c' est gratuit :)
http://www.lfaconsulting.com'>
Merci pour l'info
mais VBA ne roconnait pas les évennements MouseLeave et MouseHover.
Rq je débute en vba donc j'ai peut etre loupé un truc.
Merci qd même.
hello,
effectivement la souris n'est pas prise en charge en vba, mais en vb et vb.net oui
Avantage de faire du vb.
un moyen de détourner ce problème et qui pour moi est assez simple
insère une gestion de click sur ton userform
si ton userform est grand et tu clique dessus il devient petit et vice versa
bonne idée ou pas ??
si oui tu veux le code je pense?
bye
Laurent Falla
