echelle entre l\'espace objet et papier
Bonjour
Je suis nouveau dans l'utilisation d'autocad est j'ai un problème qui m'ennuie......
Je suis dans la construction mécanique.
Lorsque je commence un nouveau dessin je sélectionne dans le menu quick setup:
- units Decimal
-area 210 X 297
dans l'espace objet j'effectue la commande zoom all
puis line 100,50 200,50
lorsque je bascule dans l'espace papier je selectionne mon imprimante, le type de papier A4,
plot scale 1:1
custom 1mm = 1 drawing unit
Quelle n'est pas ma surprise lorsque la ligne ainsi crée n' a pas 100mm dans l'espace papier...
qu'est que j'ai oublié ???? ou bien ou est la fôte?????
Merci de votre aide.
Selectionne ta fenetre, puis dans ces propriétées, regarde l'echelle à laquelle elle est, sinon, met là à 1/1
Voilà
Oli553
tu clique dans la fenêtre et au lieu de faire propriété tu tape à la ligne de commande :
 _zoom
1xp
Moins d temps passer à attendre la fenêtre propriété à s'afficher
Merci du tuyau, @+
