Donner un nom aux blocs anonymes
Sauriez-vous donner un nom aux blocs anonymes ?
J'ai essayé :
[b] Si le bit 1 du drapeau 70 a la valeur 1, le passe à 0[/b]
(if (/= (logand (cdr(assoc 70 (tblsearch "block" bloc_nom))) 1) 0)
 (setq bloc_prop (subst (cons 70 (-(cdr(assoc 70 (tblsearch "block" bloc_nom)))1)) (assoc 70 bloc_prop) bloc_prop)))
[i] 70  Drapeaux par type de bloc (valeurs binaires pouvant être combinées) :
1 = Ce bloc anonyme est généré par une opération de hachage, de cotation associative ou tout autre type d'opération, ou par une application[/i]
[b] Si le nom du bloc commence par *, le renomme sans *[/b]
(if (= (substr bloc_nom 1 1) "*")
(setq bloc_prop (subst (cons 2 (substr bloc_nom 2 (strlen bloc_nom))) (assoc 2 bloc_prop) bloc_prop)))
(entmod bloc_prop)
Mais les blocs de mon dessin restent anonymes !
Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
[Edité le 28/4/2005 par LUDWIG]
Je n'arrive même pas à sélectionner un bloc anonyme particulier avec
(ssget "X" '((2 . "*U9")))
pourtant ce bloc a bien un nom qui apparaît dans les propriétés...
Voici un extrait de l'aide:
  Citation
Utilisation de caractères génériques dans les critères de filtre
Utilisez l'apostrophe fermante (`) lorsque vous souhaitez indiquer que le caractère suivant n'est pas un caractère générique.
Par exemple, pour indiquer que seul un bloc anonyme appelé "*U2" doit être inclus dans la sélection, utilisez les arguments suivants :
FilterType(0) = 2
FilterData(0) = "`*U2"
ARGH oui ça marche...
J'ai bataillé un bon moment avant de comprendre que l'apostrophe fermante, ce n'est pas celle sur la touche 4 du clavier mais celle sur la touche 7 (alt Gr + 7).
