tiboys Posté(e) le 28 avril 2005 Posté(e) le 28 avril 2005 c'est dans le sujet,j'ai 2 plans avec visiblement les même paramètres de dessinLTSCALECELTSCALEPSLTSCALETYPELIGNE et pourtant quand je copie une ligne en type isolation d'un fichier à l'autre .. elle devient 20 fois plus grande ... les hachures isolation dans mes cloisons d'Autodesk Architectural Desktop donne des hachures toutes bizzarres !! il existe des options cachées avec encore des paramètres à modifier ?vous avez déjà eu ce type de problème ? merci par avance.
tiboys Posté(e) le 29 avril 2005 Auteur Posté(e) le 29 avril 2005 oui .. identique aussi ... :( j'en ai marre je pige rien ..échelle 1 pour un fichier et échelle 0,2 pour l'autre afin d'avoir la même apparence de la ligne isolation ...
archidaniel Posté(e) le 29 avril 2005 Posté(e) le 29 avril 2005 Bonjour,1. Es-tu sûr que les définition de lignes viennent du même fichier (acadiso.pat ou AutoCAD.pat) ? Recharge les lignes dans chaque dessin à partir de acadiso.pat Même quand tu copies une ligne d'un fichier à l'autre, les définitons de lignes sont déjà incluses dans le fichier et dominent.2. Vérifie les styles de tes murs et surtout les définitions de matériaux si tu les utilises. Pour mettre à jour les matériaux, il faut faire des copier/coller dans le gestionnaire des styles (ou le gestionnaire des matériaux.Bonne chance.Daniel Gillard
tiboys Posté(e) le 29 avril 2005 Auteur Posté(e) le 29 avril 2005 merci archidaniel,j'avais également pensé au type de ligne pré-chargé .. c'est pourquoi j'ai fait un petit test qui complique encore la chose ... je vais nommer mes fichiers pour mieux comprendre ... j'ai un fichier 5ème étage, un fichier 6ème étage et un fichier coupes .. j'ai fait des copies de cette ligne isolation entre 5ème et 6ème .. pas de problèmes .. je copie également cette ligne dans le fichier coupes et j'obtient cette différence d'échelle .. bizzarres .. je me dit donc que ça provient sans doute d'un paramètre caché où d'un type de ligne chargé qu'autocad prend par défaut .. un peu comme les blocs .. alors je sélectionne tous mes dessins des coupes pour coller dans le fichier du 5ème après avoir supprimé le plan .. comme ça j'hérite de spropriétés du fchier qui fonctionne ... et bien NON .. le même problème est revenu ... un peu comme si ça suivait mes coupes ... c'est possible qu'un élément, un trait, un bloc ou autre parasite tout le fichier ?
Oli35 Posté(e) le 29 avril 2005 Posté(e) le 29 avril 2005 Là je n'y comprends rien... Es-tu sûr que pour tes coupes tu travailles dans les mêmes unités que dans tes fichiers "plan" ? Parfois on a des surprises, surtout avec des dessins récupérés des collègues (peut-être y a t il eu un agrandissement inopportun sur les coupes afin de les forcer à avoir une échelle donnée...) Parce que sinon, je ne vois pas... Olivier
tiboys Posté(e) le 29 avril 2005 Auteur Posté(e) le 29 avril 2005 je crois avoir pigé le problème en allant voir les lignes chargées ... merci archidaniel. autocad présente les types de lignes des fichiers et ceux des xrefs imbriqués .. c'est comme ça que j'ai pû voir une différence .. voir ci-dessous : http://img249.echo.cx/img249/5210/typeligne7ck.jpg mais par contre mon problème de hachure dans mes cloisons Autodesk Architectural Desktop n'est pas résolu .. je vais encore bosser sur cette piste .. http://img249.echo.cx/img249/5940/hachures9mg.jpg merci pour tout [Edité le 29/4/2005 par tiboys]
tiboys Posté(e) le 3 mai 2005 Auteur Posté(e) le 3 mai 2005 bon et bien j'ai toujours le problème pour les hachures différentes suivant les 2 fichiers ... ça ne se recharge pas ça le fichier de hachures ?on la voit sur l'image ci-dessous .. c'est pas terrible. http://img249.echo.cx/img249/5940/hachures9mg.jpg je précise que les propriétés d'affichage de style de mur sont identiques.
Eric Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 Bonjour Pour les hachures vérifie la variable [surligneur] measurement[/surligneur] dans les deux fichiers A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 measureinit ?! Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tiboys Posté(e) le 3 mai 2005 Auteur Posté(e) le 3 mai 2005 encore pareil .. 1 partout et pas de modif .. merci quand même éric
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 L'échelle des hachures n'est pas modifiable par une variable.Dans ton cas, cela veut dire qu'elles n'ont pas été faite avec la même échelle dans un dessin et dans l'autre. Pas d'autre solution que de les recommencer.... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Tramber Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 Je crois qu'il ne veux pas parler de hachures mais bien de types de ligne. Aussi je pense à un classique mais je vois sur la photo d'écran que ca ne doit pas être ca. ( la case "utiliser les unités de l'espace papier..." est décochée sur ta photo d'écran, donc, OK). Mais j'ai une question, c'est bien en Espace objet ? ton problème. Enfin, représenter une isolation avec le type de ligne du même nom est un peu aventureux,...la preuve.Mieux vaut une bonne hachure si il y a beaucoup d'échelle à gérer. Enfin VISRETAIN va peut-être modifier ou non les types de lignes au chargement qui auraient le même nom mais pas la même provenance. Ca peut-être assez vicieux en tous cas, je n'y vois pas entièrement clair. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 Je crois qu'il ne veux pas parler de hachures mais bien de types de ligne. Ca, c'est ce dont il parlait au début. Relis mieux Bertand, dans les derniers échanges, on en est aux hachures.... ;) Tous ses problèmes viennent du fait qu'un fichier fut fait avec measurement à 0 et l'autre avec measurement à 1. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Eric Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 C'est pas bête ce que dit Laurent Si tu double clic sur les deux hachures est ce que les échelles sont les mêmes ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 3 mai 2005 Posté(e) le 3 mai 2005 Salut Laurent ! Je voulais revenir sur les types de lignes et la définition de celles-ci est peut-être changée ou non suivant VISRETAIN, je pense. Inconsciemment, j'ai mis de côté la question des hachures sur ce message. mais elle est très très proche. Excuse les pattes d'éléphant, on rediscute : D'après la doc, j'ai regardé measurement : measurement concerne les hachures et les types de lignesvisretain ne concerne que les types de ligne depuis une XRef Les hachures et les types de lignes pour measurement, tu as surement raison, moi, avec visretain, j'ai peut-être pas tord,...et, les 2 ensembles, ca fait peut-être une bonne salade !Qu'eq'en pense ? Par contre Tiboys, je comprends ton problème avec les types de lignes ainsi que les réponses de chacun mais je n'ai pas compris ton soucis de hachure. Je ne sais pas interpréter les images et ce qu'elles disent. Qui est quoi et de quel type sur ton image, parle-t-on encore d'objets appartenant à des X-Refs ou copiés seulement ? J'avoue un flou sur le chargement de types de hachures si les unités sont europpéennes et à la fois anglo-saxonnes (measurement).Est ce la même chose que pour les types de lignes ?C'est à dire le binz' quand ca vient de l'autre côté de la mer. Ah.....ces logiciels qui s'ouvrent sur des gabarits au format hérités du moyen-age ou des grecs en cours chez les américains , et pas seulement chez Autodesk !Comme si c'était intéressant les pieds, les pouces les coudes !Remarquez, c'est poétique. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tiboys Posté(e) le 4 mai 2005 Auteur Posté(e) le 4 mai 2005 Bon je vais ré-écrire mon message car il vient de partir en fumée car mauvaise connexion !!! :mad: merci à tous pour votre intérêt à mon problème .. et c'est bien un problème de hachures et non de types de lignes que je n'arrive pas à résoudre. le problème de type de lignes étant résolu grâce à archidaniel qui m'a dir de vérifier l'utilisation des fichiers (acadiso.pat ou AutoCAD.pat). en effet, on voit sur la capture d'écran que le type de ligne isolation du fichier a une apparence différente de celui utilisé dans l'xref .. d'où la différence d'affichage .. après va savoir pourquoi autodesk a pondu 2 fichiers avec les mêmes types de lignes mais avec échelles différentes !!! pour mon problème de hachures, il est était présent dans mon fichier de coupes et pas dans les fichiers plans .. alors j'ai tout supprimé les dessins dans un fichier plans pour y coller mes dessins de coupes ... et bien le problème est revenu .. il suit les coupes ? en fait j'ai réalisé un style de mur pour dessiner des cloisons plus simplement et rapidement avec des traits cyan de chaque coté pour les plaques de plâtre et la hachure "batt_insulation_loose" à l'intérieur pour simuler un trait isolation.on peut voir sur la capture d'écran ci-dessous l'utilisation de cette hachure en choisissant "conception-->murs-->styles de murs" à l'onglet "hachures" après avoir double-cliqué sur "affichage détaillé". http://img215.echo.cx/img215/2599/insulation8qq.jpg en discutant, je viens d'essayer de réaliser un rectangle avec le meê type de hachure que celui qui se trouve dans le type de mur .. et bien elles s'affichent correctement !! bizzarre !!je piges plus rien. le problème viendrait du style de murs ?http://img215.echo.cx/img215/6443/hachure7lw.jpg NB : la valeur VISRETAIN est de 1 partout !!
Oli35 Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Salut ! Bon... C'est avec modestie que je m'invite dans ce débat passionnant... J'utilise fréquemment les hachures "grass" qui ont la fâcheuse tendance à se barrer en vrille à la moindre opportunité (un phénomène comparable au tien se produit). La parade est de créer ces hachures dans un scu autre que le général.Mais en général quand elles foirent, il faut les refaire... Voilà... Peut-être suis-je hors sujet mais au moins j'aurai essayé... A+ Olivier
Tramber Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Je crois comprendre qu'il n'y a pas de problème d'échelle. Mais certain disent que plus la hachure est loin de l'origine plus ca peut déconner. D'où l'astuce du SCU. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tiboys Posté(e) le 4 mai 2005 Auteur Posté(e) le 4 mai 2005 ok mais comment puis-je agir sur la hachure insérée dans mon style de mur ?le gestionnaire de style de murs est indépendant du dessin autocad !!
Tramber Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Mon pauvre ami. Avec ton zoom j'ai tout compris, mais j'ai pas de réponse T'es sur que tu peux pas changer l'origine et refaire la coupe ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 4 mai 2005 Posté(e) le 4 mai 2005 Ton zoom permet de voir le bug de la hachure trop loin de l'origine. Mais c'est comme le docteur et les consultations par téléphone, c'est pas évident ;) p'têt c'est l'origine, p'têt measurement, bien que, si j'ai compris, ce ne soit pas un problème d'échelle.J'espère que, hors X-Ref, tu parles bien d'un problème dans le dessin d'origine. Normalement, sous Autodesk Architectural Desktop, ca va vite de changer l'origine et de redéfinir la coupe ? tu avais dit :je viens d'essayer de réaliser un rectangle avec le mêm ype de hachure que celui qui se trouve dans le type de mur .. et bien elles s'affichent correctement !! bizzarre !! Vois si en le dessinanttrès loin de l'origine ca bug, ca sera une piste....sur l'idée de Oli35 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tiboys Posté(e) le 4 mai 2005 Auteur Posté(e) le 4 mai 2005 j'ai trouvé une piste ...j'ai dessiné ma coupe pivoté de 90° car comme ça j'insère mes plans en xref dans le fichier et ça permet de mettre à jour facilement la coupe en tirant les traits horizontalement .. j'ai donc créé un scu pivoté de 90° pour pouvoir coter et mettre des cotes de niveaux sur chaque coupe ... et bien quand je passe en mode scu pivoté .. les hachures deviennent bizzarres comme la capture écran ...quand je passe en scu général, elles redeviennent correctes .. c'est suprenant à voir !!! pour imprimer avec un rendu de hachures correctes, il faut que je sois en mode scu général ..je crois que je vais basculer mes coupes pour tout remmettre en scu général quite à reprendre toutes mes mises en pages !!! ça va me rassurer ... merci à oli35 et tramber pour la piste ...
