Détection et/ou correction des superpositions
Pour un utiliser un outil calculant le score d'îlot de chaleur urbain (ICU), j'ai besoin d'utiliser un fichier Autocad représentant les différents revêtements du projet dans lequel il ne doit y avoir aucune superposition des hachures des différents calques.
Malheureusement, les fichiers Autocad que m'a fourni l'architecte du projet ne sont pas parfait, ils possèdent des superpositions (pour la plupart quasiment indétectable à l'oeil nu).
Ainsi, je me demandais s'il existait un outil ou un lisp qui permettrait de détecter rapidement toutes les superpositions du dessin? Voir même de les corriger/supprimer automatiquement?
Merci d'avance,
Nicolas
1) As tu des polylignes closes parfaites "autour" de tes hachures ?
2) MIEUX peux tu nous faire un extrait de ton DWG par un WBLOC avec les hachures et polylignes "autour" ?
et SVP nous communiquer le DWG ...
3) As tu un simple AutoCAD ou as tu acces a un AutoCAD MAP ?
Merci, Bye, lecrabe
SVP ca serait SYMPA de signaler que tu as pose la question dans un autre forum !
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/detection-et-ou-correction-des-superpositions/td-p/10781071
Ca evitera de suivre les N reponses sur de multiples forums et de perdre du temps !!
MERCI, La Sante, Bye, lecrabe ("braudpat" sur les forums Autodesk)
Hello @Nicolas_H
As tu essaye la routine tcheque evoquee sur cadxp.com :
https://cadxp.com/topic/54323-d%C3%A9tection-etou-correction-des-superpositions/
A priori elle semble correspondre a ton besoin avec un resultat du type :
-- Creation d'un nouveau calque : AUXHATCHOVERLAPBOUNDARIES
-- Les Polylignes "concernees" sont explosees / decomposees "dessus"
-- Les segments/arcs concernes sont forces en Rouge (Code Couleur =1)
