aide pour trouver le bon logiciel
Je travaille dans les matériaux dans un centre de recherche. Nous venons de faire l'acquisition d'une machine d'impression 3D.
Mon probléme est le suivant : Je recherche un logiciel qui me permet de faire une piéce 3D complexe ou simple de quelques mm à quelques cm contenant plusieurs matériaux.
Ensuite le logiciel doit être capable de faire des coupes suivant l'axe z de la piéce tout les 3 à 10 µm. Chaque coupe de l'axe z doit être ensuite sauvegarder en image 2D sous format image (jpeg, bmp, tiff, etc).
Existe t-il un logiciel qui fasse tout caà la fois (ce serait l'idéal) ou alors pludieurs logiciels???
Une petite précision, sur le format image 2 D, il doit y avoir une couleur différente pour chaquematériaux différents.
Vérifies que le logiciel que tu choisis exporte au format STL.
C'est le cas d'AutoCAD mais il faut régler des paramètres et les résultats sont aléatoires.
Mais que dit ton fournisseur d'imprimante 3D ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il faut savoir que ce type d'imprimante 3D n'existe pas sur le marché.
C'est un prototype que cette firme à bien voulu développer.
A leur actuel, leur logiciel n'est capable d'imprimer qu'une série d'image (BMP). L'impression successive de ces images formerait la piéce en 3D.
Pourquoi le format STL?
a+
hmmm, je vois
STL est un vieux format très adapté à la stereolithographie mais je comprends mieux maintenant ton besoin.
Acad peut faire ces images pleines de regions de couleurs mais seulement sur les entités solides adaptées au BTP et à la méca mais pas aux formes libres type carosserie de voiture.
Après il faudra créer des scripts ou des programmes, c'est facile sur AutoCAD .
Si ca peut répondre à la question.
Beaucoup de logiciel pourront répondre à ton besoin mais il faudra voir au cas par cas les possibilités de script.
Dois-tu les modéliser toi-même avant ou viennent-ils de l'extérieur ?
Et quels types d'objets ?
./__\.
Dans un premier temps, on modélisera nous même les objets.
Ensuite deux possibilité s'offre à nous :
- on continue de modélisé nos objet nous même (même si c'est une demande industriel)
- on demande que l'objet sois modélisé par l'industriel et là je pense que l'on peut imposer le format.
Pour la forme des objets, dans un premier temps, on fera des formes simples comme des matériaux sandwich (supperposition d'une couche d'un matériaux puis d'un autre puis de nouveau le premier et ainsi de suite.
On peut réalisé des formes simples comme un cube contenant des trous, ou ....
Comme je l'ai déjà dis, la taille des piéces sera au maximum (mais cela prendrais des jours) de 21*29.7*10 cm.
Sinon on table sur des objets de 2 -3 cm dans chaque direction.
Donc de là a faire la carrosserie d'une voiture ......
C'est important, en CAO, le problème de l'échelle est complétement annexe. Acad est réputé pour une précision très très haute, l'échelle n'ayant aucune importance.
D'autres CAO auront aussi une précision bien supérieure à la rélaité physique.
Ma conclusion est que tu peux utiliser AutoCAD mais ca ne me dit pas si tes objets peuvent avoir des formes carrosserie.
Tu pourras certainement utiliser aussi TurboCAD ou Alibre avant d'envisager + cher comme Pro-engineer, Catia,..etc.
(je suis pas béta, je me doute que tu ne vas pas imprimer une carrosserie dans une imprimante 3d !).
[Edité le 28/4/2005 par Tramber]
./__\.
bonjour à tous
N'en déplaise au autocadiens du coin (je sais, ils sont majoritaires ;) )
Il existe d'autres logiciels sur la planete CAO .:cool:
Perso j'utilise SolidWorks mais j'ai aussi utilisé CATIA V5 et mechanical desktop (lui dans une autre vie...) et comme je prefere parler de chose que je connais je vais repondre su SW
Sw et d'autres font ca tres bien et la taille n'a aucune importance les logiciel de cao 3D sont aussi précis quelque soit la dimension des objets dessinés.
même réponse depuis SW2004 il est possible de faire des coupes à l'endroit de ton choix et de sauvegarder celles-ci sous forme d'images.
La encore pas de diffuculté tu peut définir les caractéristiques graphiques de chaque matériaux ou même de chaque element de la pièce.
Pour conclure, a mon avis,tes besoins ne sont pas hors normes, le plus dur va être de choisir un soft en fonction du budget, de la facilté de la prise en main et des particularités de chacun.
Bon courage
PS : OUI autocad peut aussi le faire, mais que ne ferais pas autocad? ;) ;) ;) ;)
Merci pour vos explication.
Comme je suis novice en 3D (je devrais suivre une formation à ce sujet), qu'entends tu par des objets de forme carrosserie :hallucine:
Il ne me reste plus qu'a en discuter avec mes chefs mais comme la boite posséde autocad LT 2002 je pense que l'on utilisera ce logiciel (financiérement parlant)
Une autre question : Peux t'on automatiser par une macro (type VBA, et oui je programme en autididacte en VB), la découpe le long de l'axe z, la sauvegarde en image, ....
Car une piéce découpé tout les 10 µm et faisant quelques cm, cela représente des centaines d'images,alors si il faut faire cela manuellement :mad2:
a+
Les commandes COUPE et SECTION sont absentes de LT, mais tu pourras ajouter un LT-Extender qui amène les fonctions 3D dans LT.
Ensuite, il faudra batir des scripts mais c'est l'enfance de l'art.
Ca peut t'intéresser d'étendre les possibilités d'LT à la 3D ?
Je suis sur que oui. alors tapes LT-extender dans "rechercher dans les forums".
./__\.
