jeux d'outils intégrés Autocad 2022
Bonjours à toutes et à tous,
Pour les présentations:  je suis nouveau et un peut timide
je viens de télécharger autocad 2022.1.1
je ne comprends pas ou plutôt je n'arrive pas à trouver comment utiliser les jeux d'outils intégrés.
Map 3D celui qui m'intéresse le plus.
y doit avoir un truc à activer peut-être?
Si quelqu'un si connais... help...
Mais il suffit de télécharger et installer AutoCAD MAP ?!
ACAD 2019-202X ToolSet (Jeu d'outils) inclus: ACAD, MAP, Architecture, MEP, Mechanical, Electrical, Plant et Raster Design !
La Santé, Bye, lecrabe
Il y a 14 heures, lecrabe a dit :
Salut
merci pour ta réponse, en faite sur la version classic d'autocad 2022 Autodesk nous vend que l'on peut utiliser les jeux d'outils des différentes version d'autocad (hors civil 3d) qui sont directement inclus
et je cherche savoir comment les utiliser.
actuellement j'ai un pc portable d'entreprise je ne peux pas installer ce que je veux et surtout avoir les licences que je veux. On possède un centre de logiciel qui permet de télécharger et Installer un nombre définit de soft dont autocad 2022 récemment.
et je suis en train de me dire qu'il s'agit peut-être d'un problème la licence ? 🤔 la je ne rien faire
Le 17/11/2021 à 22:41, lecrabe a dit :
Hello Ô Décapode 🙂
sur un poste un collègue a installé Autocad 2022 et Map 2022, cependant dans "Programmes" sur le disque C seul Autocad apparait.
En fait, je souhaite que par défaut, les fichiers dwg s'ouvrent avec Map mais il n'y a que l'exe Autocad qui est disponible, je ne trouve pas l'exe Map.
Est-ce juste une question de profil ou est-elle bien cachée?
En te remerciant,
David. Map Addict 😄
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Mais c NORMAL !
Car depuis la 2016 (si je me souviens bien) il y a UN SEUL dossier <ACAD> avec des sous-dossiers specifiques supplementaires,
si tu as un MAP, Archi, MEP, Mechanical, Electrical, Plant, Civil, etc ...
A priori si tu lances MAP par son icone de lancement puis tu sors : tu devrais avoir MAP qui demarre sur ton prochain CLIC-CLIC
sur un DWG avec l'Explorateur / Poste de travail !?
La Sante, Bye, lecrabe
