X-ref sous Revit 7
Je travaille sur un fichier Revit de taille importante, et pour alléger ce plan, j'aimerai savoir s'il existe sous Revit 7 un équivalent des X-ref d'autocad qui me permettrai de décharger certains objets?
Merci d'avance pour le renseignement.
Oui biensur... ;)
Il suffit que tu lies des fichiers revit séparés (comme des xrefs donc) et que tu peux recharger à tout moment.D'abord tu découpes ton fichier de base en fonction de niveaux ou mieux de zones 3d (ex joints de dilatation). Une fois tes fichiers séparés tu fais un nouveau fichier et tu fais un importer/lier des fichiers rvt à partir du menu fichier. Puis tu vas dans le menu paramétres et tu enregistres les coordonnés partagées (voir didacticiel pour + précisions) Pour recharger les fichiers liés tu vas dans gérer fichier liés.
Cependant je te conseille de travailler avec des worksets sur un fichier central. Dans la plupart des cas c'est mieux pour bosser...et aussi au niveau poids.
Salut!
