gile Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 Je ne suis pas sûr que ce soit d'une grande utilité, mais j'ai trouvé, pour ce cas, un moyen de contourner l'impossibilté d'extruder suivant un chemin non plan. Code LISP : ;;; Redéfinition de *ERROR* (defun res_err (msg) (if (not (= msg "Fonction annulée")) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (command) (command "_ucs" "_restore" "scu_init") (command "_ucs" "_del" "scu_init") (command "_undo" "_end") (REST_VAR) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;;; SAVE_VAR Enregistre la valeur initiale des variables système dans une liste associative (defun SAVE_VAR (lst) (setq varlist (mapcar '(lambda (x) (cons x (getvar x))) lst)) ) ;;; REST_VAR Restaure leurs valeurs initiales aux variables système de la liste SAVE_VAR (defun REST_VAR () (foreach pair varlist (if (/= (getvar (car pair)) (eval (cdr pair))) (setvar (car pair) (eval (cdr pair))) ) ) (setq varlist nil) ) ;;; ADD_Z Ajoute "val" à la coordonnée Z du point "pt" -accepte les points type (x y) (defun ADD_Z (pt val) (setq pt (trans pt 0 0)) (list (car pt) (cadr pt) (+ (caddr pt) val)) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; CREAT_RESSORT Création du solide (defun CREAT_RESSORT (sp seg diam bdn pas sens axe / v1 v2 r ang pt1 pt2 pt3 pointA point1 point2 point3 arc cercle boudin) (setq m:err *error* *error* res_err ) (SAVE_VAR '("cmdecho" "osmode")) (command "_undo" "_begin") (princ "Ressort") (setvar "cmdecho" 0) (command "_ucs" "_save" "scu_init") (setq r (- (/ diam 2) (/ bdn 2)) pt2 (polar axe 0 r) pt1 (polar axe (/ (* 2 pi) seg) r) ang (atan (distance pt2 pt1) (/ pas seg)) axe (ADD_Z axe (- (/ pas (* seg 2)))) boudin (ssadd) ) (if (= sens "Gauche") (setq pas (- pas) seg (- seg) ) ) (setvar "osmode" 0) (repeat (* sp (abs seg)) (setq pt1 pt2 axe (ADD_Z axe (/ pas seg)) pt2 (polar axe (+ (angle axe pt1) (/ (* 2 pi) seg)) r) pt2 (ADD_Z pt2 (/ pas (* seg 2))) pt3 (polar axe (+ (angle axe pt1) (/ pi seg)) r) pointA (trans axe 1 0) point1 (trans pt1 1 0) point2 (trans pt2 1 0) point3 (trans pt3 1 0) ) (command "_ucs" "_new" "3" axe pt1 pt3) (command "_ellipse" "_arc" "_c" (trans pointA 0 1) ; Centre de l'ellipse (trans point3 0 1) ; Extrémité du petit axe (/ r (sin ang)) ; Demie longueur du grand axe (trans point1 0 1) ; Départ de l'arc (trans point2 0 1) ; Fin de l'arc ) (setq arc (entlast)) (command "_ucs" "_new" "x" 90) (command "_circle" (trans point1 0 1) (/ bdn 2) ) (setq cercle (entlast)) (command "_extrude" cercle "" "_path" arc) (ssadd (entlast) boudin) (command "_erase" cercle arc "") (command "_ucs" "_restore" "scu_init") ) (grtext -2 "Union des segments.") (command "union" boudin "") (command "_ucs" "_delete" "scu_init") (command "_undo" "_end") (REST_VAR) (setq *error* m:err m:err nil ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; C:RESSORT Boite de dialogue (defun c:ressort (/ dcl_id what_next sp pas sens diam bdn axe) (setq dcl_id (load_dialog "ressort.dcl")) (setq what_next 2) (while (>= what_next 2) (if (not (new_dialog "ressort" dcl_id)) (exit) ) (if (not *seg_res*) (setq *seg_res* 12) ) (foreach n '("nb_seg" "sldr_seg") (set_tile n (itoa *seg_res*)) ) (if sp (set_tile "nb_sp" (itoa sp)) ) (if pas (set_tile "val_pas" (rtos pas)) ) (if diam (set_tile "dia_ext" (rtos diam)) ) (if bdn (set_tile "dia_bdn" (rtos bdn)) ) (if sens (if (equal sens "Droite") (set_tile "drte" "1") (set_tile "gche" "1") ) ) (if (not axe) (setq axe '(0 0 0)) ) (set_tile "x_coord" (rtos (car axe))) (set_tile "y_coord" (rtos (cadr axe))) (set_tile "z_coord" (rtos (caddr axe))) (action_tile "sldr_seg" (strcat "(if (or (= $reason 1) (= $reason 3))" "(progn (set_tile \"nb_seg\" $value)" "(setq *seg_res* (atoi $value))))" ) ) (action_tile "nb_seg" (strcat "(if (or (= $reason 1) (= $reason 2))" "(progn (set_tile \"sldr_seg\" $value)" "(setq *seg_res* (atoi $value))))" ) ) (action_tile "nb_sp" "(setq sp (atoi $value))") (action_tile "val_pas" "(setq pas (atof $value))") (action_tile "drte" "(if (= (atoi $value) 1) (setq sens \"Droite\"))" ) (action_tile "gche" "(if (= (atoi $value) 1) (setq sens \"Gauche\"))" ) (action_tile "dia_ext" "(setq diam (atof $value))") (action_tile "dia_bdn" "(setq bdn (atof $value))") (action_tile "x_coord" "(setq axe (subst (atof $value) (car axe) axe))" ) (action_tile "y_coord" "(setq axe (subst (atof $value) (cadr axe) axe))" ) (action_tile "z_coord" "(setq axe (subst (atof $value) (caddr axe) axe))" ) (action_tile "b_axe" "(done_dialog 3)") (action_tile "accept" (strcat "(cond" "((< *seg_res* 2)" "(alert \"Le nombre de segments ne peut être inférieur à 2.\")" "(mode_tile \"nb_seg\" 2))" "((<= sp 0)" "(alert \"Le nombre de spires doit être positif et non nul.\")" "(mode_tile \"nb_sp\" 2))" "((<= pas 0)" "(alert \"La valeur du pas doit être positive et non nulle.\")" "(mode_tile \"val_pas\" 2))" "((<= diam 0)" "(alert \"Le diamètre du ressort doit être positif et non nul.\")" "(mode_tile \"dia_ext\" 2))" "((<= bdn 0)" "(alert \"Le diamètre du boudin doit être positif et non nul.\")" "(mode_tile \"dia_bdn\" 2))" "((<= diam (* 2 bdn))" "(alert \"Le diamètre du boudin doit être inférieur au rayon du ressort.\"))" "((< pas bdn)" "(alert \"Le diamètre du boudin ne peut être supérieur au pas.\"))" "(T (done_dialog 1)))" ) ) (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 3) (initget 1) (setq axe (getpoint "\nSélectionnez le point à la base du ressort: " ) ) ) ((= what_next 1) (CREAT_RESSORT sp *seg_res* diam bdn pas sens axe) ) ) ) (unload_dialog dcl_id) (princ) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; C:-RESSORT Ligne de commande (defun c:-ressort (/ seg sp pas sens diam bdn axe) (if (not *seg_res*) (setq *seg_res* 12) ) (princ "\nEntrez le nombre de segments par spire <") (princ *seg_res*) (princ ">: ") (if (setq seg (getint)) (setq *seg_res* seg) (setq seg *seg_res*) ) (while (< seg 2) (alert "Le nombre de segments ne peut être inférieur à 2." ) (setq seg (getint "\nEntrez un nouveau nombre de segments: ") *seg_res* seg ) ) (initget 7) (setq sp (getint "\nEntrez le nombre de spires: ")) (initget 7) (setq pas (getdist "\nSpécifiez le pas du ressort: ")) (initget "Droite Gauche") (if (not (setq sens (getkword "\nIndiquez le sens du pas [Droite/Gauche] : ")) ) (setq sens "Droite") ) (initget 7) (setq diam (getdist "\nSpécifiez le diamètre extérieur du ressort: ")) (initget 7) (setq bdn (getdist "\nSpécifiez le diamètre du boudin: ")) (cond ((<= diam (* 2 bdn)) (alert "ERREUR : Le rayon du ressort doit être supérieur au diamètre du boudin. \nFONCTION ANNULÉE" ) (exit) ) ((< pas bdn) (alert "ERREUR : Le diamètre du boudin ne peut être supérieur au pas. \nFONCTION ANNULÉE" ) (exit) ) ) (initget 1) (setq axe (getpoint "\nSpécifiez le point à la base l'axe: ")) (CREAT_RESSORT sp seg diam bdn pas sens axe) (princ) ) Code DCL de la boite de dialogue à enregistrer sous "Ressort.dcl" dans le Dossier Support d'ACAD par exemple : //Ressort.dcl //Boite de dialogue de la fonction Ressort ressort:dialog{ label="Ressort"; initial_focus="nb_sp"; :column{ :boxed_column{ label="Spires"; :row{ :edit_box{ label="Segments par spire :"; key="nb_seg"; edit_width=4; allow_accept=true; } :slider{ key="sldr_seg"; min_value=2; max_value=24; big_increment=1; small_increment=1; width=16; is_tab_stop=false; } } :edit_box{ label="Nombre de spires (nombre entier) :"; key="nb_sp"; edit_width=4; allow_accept=true; } } :boxed_row{ label="Pas du ressort"; :radio_column{ :radio_button{ label="Pas à droite"; key="drte"; value="1"; } :radio_button{ label="Pas à gauche"; key="gche"; } } :edit_box{ label="Valeur du pas:"; key="val_pas"; edit_width=8; fixed_width=true; allow_accept=true; } } :boxed_column{ label="Dimensions"; :edit_box{ label="Diamètre extérieur du ressort:"; key="dia_ext"; edit_width=8; allow_accept=true; } :edit_box{ label="Diamètre du boudin:"; key="dia_bdn"; edit_width=8; allow_accept=true; } } :boxed_row{ label="Base de l'axe"; :row{ :retirement_button{ label="Choisir le point <"; key="b_axe"; fixed_width=true; alignment=centered; } } :column{ :edit_box{ label="X:"; key="x_coord"; edit_width=10; allow_accept=true; } :edit_box{ label="Y:"; key="y_coord"; edit_width=10; allow_accept=true; } :edit_box{ label="Z:"; key="z_coord"; edit_width=10; allow_accept=true; } } } } ok_cancel; } Et une image pour décrire la fonction.
Tramber Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 tu t'es amusé en programmant ;) L'originalité, c'est de créer des boudins solides. Applause Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
