esbe Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Salut tout le monde J'ai inserer un plan autocad ds un document Xcell et le resultat est etrange ...l'insertion est grisée donc mon plan est illisible J'ai du raté une etape c'set mon essai A l'aide je rends cet aprèm Merci d'avance
rebcao Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Bonjour Esbe, tu as sans doute fait un COPIER-COLLER, avec ou sans liaison ? Et parfois suite à un double-clic Excel cherche à éditer le dessin avec AutoCAD... Il faut retourner dans AutoCAD et dans Fichier "fermer le dessin"... Sinon, tu peux aussi imprimer vers une image que tu insères ensuite dans EXCEL... 1. Dans AutoCAD : Menu Outils Options : Onglet Tracer et Publier...2. le bouton "AJOUTER ou CONFIGUER traceurs..."3. Double clic sur l'icône "Assistant Ajouter un traceur"4. SUIVANT > SUIVANT >5. à gauche : choisir Format fichier Raster à droite Portable Netwok graphic PNG6. SUIVANT > SUIVANT.... jusqu'à TERMINER... ensuite tu utilises cette imprimante PNG pour créer des images... Avantage de cette solution tu obtiens une image complète avec l'espace objet et papier, ce qui est impossible avec un COPIER-COLLER en dépannage... Christian [Edité le 25/4/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Re-bonjour Esbe, ne tiens pas compte des points 1 à 6, puisque tu as directement une imprimante PNG (Publish to Web PNG)... tu peux tout de suite imprimer tes images a trop abusé de la bière à midi... :casstet: :P :exclam: :casstet: :P Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
caliméro1959 Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Bonjour Sous AutocadMenu Fichier/exporter/enregistrer sous métafichier . wmf Sur excelMenuInsertion/image à partir du fichier/*.wmf @+ Jean-luc
esbe Posté(e) le 25 avril 2005 Auteur Posté(e) le 25 avril 2005 Merci de vos réponses En fait j'ai trouvé une autre solution imprimer et importer un dwf ds Xcel Sinon pour info je n'avais pas fait de copier/collerdans Xcell j'avais importé objet/ entite autocad....sinon c'était bien pratique parce qu'on peut entrer ds le dessin directement de xcel Merci encore @+
