Njad Posté(e) le 23 avril 2005 Posté(e) le 23 avril 2005 Salut, Je vous explique en 2 mots ma situation... C'est bientôt l'annif de ma soeur qui fait des études d'architecture et j'avais pensé lui offrir une tablette graphique pour optimiser son utilisation d'autocad. J'aurais voulu savoir si le programme prenait en charge ce type de matériel, si c'était d'une réelle utilité ou plus un gadget, si vous avez des conseils à ce sujet ??.. Merci beaucoup !!
Tramber Posté(e) le 23 avril 2005 Posté(e) le 23 avril 2005 C'est une bonne idée, mais ca lui servira bien davantage sous PhotoShop que sur AutoCAD, quoique mais bon. Pour repiquer rapidement des (petits) plan, ca peut servir, beaucoup moins pour la création. + grand sera le format, meilleur sera le cadeau ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Personnellement, je ne vois plus l'intérêt de ces tablettes dans le seul but d'accéder aux commandes par des icônes.... Il faut déjà sortir toutes les barres d'outils indispensables : AccrochagesBarre standardCotationDessinerModifierModifier IIPropriétés des objetsRenseignementsTexte (fonction de la version, à partir de 2002 je crois)Zoom + éventuellement les barres 3D (6 à 8 en plus) Et en plus des icônes supplémentaires personnalisées... en résumer, si elle n'a pas encore de 19" ou 20" voila le BON cadeau... La tablette graphique, pour AutoCAD n'a d'intérêt que pour de la digitalisation... ça dépend aussi à quel niveau elle perd du temps !!! a-t-elle un dessin gabarit ? a-t-elle suivie une formation ?... Christian [Edité le 25/4/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
esbe Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 Hello à tous votre conversatin m'interesse.... Est-il possible de redessiner avec le stylet de grand plan pour les avoir sur Autocad ???Evitant ainsi le scanner ??? Merci pour vos infos
rebcao Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 Re-coucou Esbe, qu'entends-tu par le stylet ? As-tu une tablette A3 ou + ... A0 ? Sinon ! oui, il suffit d'utiliser un pilote WINTAB et dans AutoCAD choisir le mode tablette (Menu Outils : Options Onglet système) au lieu de la souris traditionnelle (périphérique de pointage courant)... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 c'est encore lui... Au fait Esbe ! je vois que tu as vraiment du boulot, vu l'heure de ton message ! Tout autre chose, tu approches à grand pas de ta belle ceinture noire ! Bienvenue au club ! Tu n'as toujours pas pensée à choisir un AVATAR ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
esbe Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 Merci je croyais que l'on utiliser une sorte de stylo pour remplacer la souris sur la tablette !?! Sinon oui j'ai du taffPour la ceinture si seulement çà attestait de mes progrés !!!! enfin :exclam: Et pour l'avatar, je n'ai jamais le temps de voir comment faire !!! @+bonne journée
BIM G CO Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 L'utilité d'une tablette graphique n'a été utile que jusqu'en R12. (principalement ce qui était en DOS) pas d'icones ni barre d'outils sauf celle à droite (rappelez-vous le bon vieux temps.....) à l'époque j'utilisais une tablette A2 avec une "tripoté" de bouton 2x1.5 cm pour les accrochages que j'utilisait les commande spéciales (insertions de blocs très utilisés (BE Elec), ce qui réduisait la zone de pointage à un petit A6 suffisant avec cette tablette OCE sur port série. ;) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
esbe Posté(e) le 26 avril 2005 Posté(e) le 26 avril 2005 En fait je vs explique mon plan J'ai des plans format A2, je les scanne et je monte ts les bouts sur Photoshop, puis inserer et redessiner ds Totocad !!! long, penible , abrutissant !!!Donc mon idée, c'était d'utiliser (peut-être) cette palette pour redessiner mes plans A2 avec mon stylo dirctement sur Totocad ! Possible or not possible ??? ;)
