LUDWIG Posté(e) le 22 avril 2005 Posté(e) le 22 avril 2005 Bonjour, Juste pour savoir s'il est possible de créer un calque sans passer par command "._layer" "n"...en utilisant "entmake par exemple. J'ai essayé : (entmake (list (cons 0 "layer")(cons 2 "toto")(cons 70 0)(cons 62 7)(cons 6 "Continuous")))mais ça ne marche pas Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bonuscad Posté(e) le 22 avril 2005 Posté(e) le 22 avril 2005 Une méthode plus sure.(make_layer "toto") crer un calque toto avec la couleur 7 et type de ligne "Continuous" en s'assurant qu'il n'existe déjà! (defun make_layer (name / ) (if (not (tblsearch "LAYER" name)) (entmake (append '((0 . "LAYER") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord")) (list (cons 2 name)) '((70 . 0) (62 . 7) (370 . -3) (6 . "Continuous") )) ) ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
BIM G CO Posté(e) le 22 avril 2005 Posté(e) le 22 avril 2005 essaye avec tblobjname à la place de tblsearch ca marche pas mal aussi [Edité le 22/4/2005 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Patrick_35 Posté(e) le 22 avril 2005 Posté(e) le 22 avril 2005 SalutEn vlisp et je te décompose la démarche (setq a (vlax-get-acad-object)) ; je pointe sur l'application Autocad (setq b (vla-get-activedocument a)) ; Je pointe sur le dessin actif de l’application (setq c (vla-get-layers b)) ; je pointe dans la table des calques du dessin actif (setq d (vla-add c "MON_CALQUE")) ; je crée mon calque dans la table des calques Et si tu veux modifier des paramètres du calque "MON_CALQUE", c'est dans la variable d (geler avec (vla-put-freeze d :vlax-true) par exemple) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
LUDWIG Posté(e) le 22 avril 2005 Auteur Posté(e) le 22 avril 2005 Merci à tous ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
DenisHen Posté(e) le 23 octobre 2006 Posté(e) le 23 octobre 2006 (setq d (vla-add c "MON_CALQUE")) ; je crée mon calque dans la table des calques Mais je ne trouve aucune aide sur (vla-add... Comment faire pour l'utiliser pour créer un typede ligne ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 23 octobre 2006 Posté(e) le 23 octobre 2006 SalutJe vais te donner la marche à suivre(setq a (vlax-get-acad-object)) ; Je pointe sur Autocadun (vlax-dump-object a t) me renseigne sur ce qu'il est possible de faire (un f2 dans l'interface vba donne plus de renseignements)Les Méthodes prises en charge permettent un vla-eval sion, c'est un vla-get ou vla-putUn (setq b (vla-get-activedocument a)) me donne le dessin courantun (setq c (vla-get-linetypes b)) me donne kla table des type de ligneJe sent que ton interêt commence à se faire pressant ;)un (setq d (vla-item c 3)) me donne un type de ligneLogiquement, après un (vlax-dump-object d) cela me dit comment créer mes types de lignes mais je pense qu'un (vla-load c "Maligne" "Mon_Fichier.lin") est plus approprié @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 23 octobre 2006 Posté(e) le 23 octobre 2006 mais je pense qu'un (vla-load c "Maligne" "Mon_Fichier.lin") est plus approprié Pourquoi ? Je ne veux justement pas de fichier lin, je ne voulais pas gérer un type d'erreur "si ce type de ligne existe déjà"... Moins on donne la possibilité de faire d'erreurs, moins on a à les gérer... Merci pour ta réponse... Mais c'est normale qu'il n'y a rien dans l'aide ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
