Comment faire un Texte sur une courbe avec autocad 2004
Savez-vous comment créer (puis modifier) facilement un texte sur une courbe à partir d'autocad 2004?
De la meme manière que "arctext" des express tools mais sur une polyligne ou une spline
J'ai bien trouvé "curvtext" de Jaques Sedille dans la rubrique telechargement mais cela ne fonctionne pas sur la 2004/2005 alors qu'il fonctionne parfaitement sur la 2002
Zoulou
Copie- le ici (si pas trop long) pour voir
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
salut,
je n'ai pas précisé, les fichiers pour "curvtex" sont un arx et un dbx
je ne peu donc pas le copier
par contre, quelqu'un m'a donné un autre nom de fichier "curvetext.lsp" (avec un "e" et en lisp)
et celui-ci fonctionne sur la 2004
http://new.cadalyst.com/code/browseyear.cfm?fullyear=2004
il faut telecharger le zip de decembre puis decompresser le fichier hth2002.zip
et la ca roule ( 1 fichier .lsp, 1 dcl et 1 .sld)
a titre indicatif, il y a plein de code de lisp sur se site que je ne connaissais pas
zoulou
