Titifonky Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Est il possible d'enlever des sommets sur une polyligne à partir du VisualLisp.Il existe la méthode AddVertex, peut-être existe-t-il la méthode RemoveVertex ? :P www.le-metal.net, sur la métallerie
bonuscad Posté(e) le 22 avril 2006 Posté(e) le 22 avril 2006 Touvé ça sur le forum US, ça fonctionne bien, mais qu'avec des LWPOLYLINE. Merci à l'auteur ;) ;Reply From: Jeff Mishler ;Date: Apr/20/06 - 21:25 (GMT) ;Re: Removing Polyline Vertices by Selection (defun c:vtx-del (/ bulges coords ent idx param pt) (vl-load-com) (defun removenth (n lst / i rtn) (reverse (progn (setq i -1) (foreach x lst (if (/= n (setq i (1+ i))) (setq rtn (cons x rtn)) ) ) rtn ) ) ) (command "_.undo" "_begin") (while (and (setq ent (entsel "\nSelect vertex to remove: ")) (eq (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) "LWPOLYLINE") (setq pt (osnap (cadr ent) "_near") ent (vlax-ename->vla-object (car ent))) ) (setq param (atoi (rtos (vlax-curve-getparamatpoint ent pt) 2 0))) (setq coords (vlax-get ent 'coordinates) idx -1 bulges nil) (repeat (/ (length coords) 2) (setq bulges (cons (vla-getbulge ent (setq idx (1+ idx))) bulges)) ) (setq bulges (removenth param (reverse bulges))) (repeat 2 (setq coords (removenth (* 2 param) coords)) ) (vlax-put ent 'coordinates coords) (setq idx -1) (foreach bulge bulges (vla-setbulge ent (setq idx (1+ idx)) bulge) ) ) (command "_.undo" "_end") (princ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 23 avril 2007 Posté(e) le 23 avril 2007 Deux ans après l'ouverture du sujet, un an après la première réponse, une deuxième réponse : AddVtx et DelVtx pour ajouter ou supprimer des sommets aux polylignes (lwpoliline. 2Dpolyline ou 3dPolyline) non lissées ou splinées. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 23 avril 2007 Posté(e) le 23 avril 2007 Krunch n'a qu'à bien se tenir !!! ;) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
krunch Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 En effet c'est très efficace (juste 1 ou 2 erreurs) et je parlais bien de cet outil là avec + d'options, bvo pour le code
(gile) Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 juste 1 ou 2 erreurs Pourrais-tu préciser, s'il te plait ?J'essayerais de corriger.Merci. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
krunch Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 je vais regarder mieux mais j'ai juste vu 2 erreurs :- si tu sélectionne l'extrémité finale d'une poly ouverte- surtout en 3D : le pointage ne marche plus dès que ton plan SCU n'est pas parallelle au SCO (par ex tu te mets en vue axo puis en repère vue)
(gile) Posté(e) le 10 mai 2007 Posté(e) le 10 mai 2007 Merci pour le retour, Je pense avoir fixé les deux soucis : j'ai ajouté la possibilité d'ajouter un sommet aux extrémités en sélectionnant celles-ci. Et le problème d'affichage en 3d est résolu en changeant le SCU le temps de l'ajout du sommet. Nouvelle version, je l'ai aussi mis à jour sur la page des téléchargements.Merci encore ... [Edité le 10/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 Beaucoup d'échecs avec ta routine, je l'ai essayé avec ce fichier dont je me sert pour tester des routines avec les polylignes.NB: testé sous 2002 et 2005 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 12 mai 2007 Posté(e) le 12 mai 2007 :calim: Des modifications faites un peu à la hate et des tests pas assez poussés, désolé... Merci beaucoup, Bruno, pour ce super fichier de test, c'est très utile. J'ai apporté pas mal de corrections et une amélioration pour les sommest ajoutés aux extrémités : si le segment contigü est un arc, le segment créé sera aussi un arc tangent à ce dernier.D'après les tests que j'ai fait il ne semble plus y avoir de dysfonctionnements. Les liens pour le téléchargement sont mis à jour. Rappel : les routines fonctionnent avec les polylignes 2d, 3d et optimisées non lissées ni splinées. Note pour les lispeurs : pour récupérer le point de sélection (avec entsel ou ssnamex) en 3d (SCU non parallèle au SCO), il semble qu'il faille utiliser (osnap ...) pour les poly 3D et (vlax-curve-getClosestPointToProjection ...) pour les poly 2d classiques, les deux fonctionnant bien avec les polylignes optimisées. [Edité le 12/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 12 mai 2007 Posté(e) le 12 mai 2007 je l'ai essayé avec ce fichier ( je ne sais pas utiliser ce programme, pourriez-vous m 'expliquer ? s'il vous plaît ) Je me sens bête tout le monde utilise ces sites d' hébergement désolée pour la digression [Edité le 12/5/2007 par esbe]
bonuscad Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 je ne sais pas utiliser ce programme, pourriez-vous m 'expliquer ? s'il vous plaît Esbe, Tout d'abord j'utilise FireFox avec le plug-in "bloqueur de pub", je dis cela car ça peut avoir son importance sur la procédure qui suit. Sur le site MegaUpLoad, tu vas être invité à saisir 3 lettres qui sont affiché aléatoirement dans une case en haut à droite, une fois saisie tu clique sur dowload et un compte à rebours de 45s va commencer (il faut bien, comme c'est gratuit, quel le temps de connexion puisse rapporter à l'hébergeur) Après ce temps imparti tu sera invité à cliquer sur la case "Cliquez ici pour télécharger" et le téléchargement va alors débuter.Voilà c'est tout pour la procédure d'utilisation pour la récupération.Si il n'y a pas de bloqueur de pub, il est possible que des pop-up te masque la fenêtre initiale... Je m'en sert souvent, quand je dois faire parvenir des fichiers de taille importante que je ne peux joindre par courriel. Ces fichiers sont environ disponible 1 semaine. Je crois que le délai est rallongé automatiquement si ce fichier est téléchargé régulièrement. Pour mettre un fichier tu va sur le site http://www.megaupload.com/fr/ tu clique sur parcourir, tu sélectionne un fichier sur ton disque, tu rentre une description, tu accepte les conditions et tu fais envoyer (taille 500Mb maxi) Le site peut donner des signes de lenteur (est ce un fait exprès?, pour le temps de connexion), mais cela fonctionne Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 Hello les Pros du Dev Bruno: Magnifique en effet ce DWG de Test avec tous les types de Polylignes 2D, 3D, Polymaille, etc et ce dans de multiples SCUs ! :) Gilles: Toujours aussi bonne pour de pas dire encore meilleure ta routine pour "tripoter" les sommets des polylignes :D Le Decapode "peditant de moins en moins" Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 OK merci pour cette explication trés détaillée !!! Je vais essayer de ce clic !A+
esbe Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 Ben..heu....il est écrit que le fichier est indisponible et puis je n 'ai pas vu la case des lettres à entrer mais c'est sans doute parce que le fichier n 'est pas là ...a suivre donc
lecrabe Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 Hello Esbe Tu veux quel fichier exactement ? :exclam: SVP redonnes moi ton adresse courriel ou écris moi à cadxp @ hotmail.fr :D Adresse courriel avec blanc pour essayer de limiter le Spam ! ;) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
