nykko Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Slt à tous,La question à peut etre été déja posé mais je ne trouve pas de réponse.Voilà, je me prend la tête depuis un moment pour savoir comment hachurer un objet en 3D (fait avec des polylignes). Quand j'y arrive, je n'ai qu'une face qui est hachuré et décalé de l'objet. Quelqu'un peut m'aider? merci
mlon Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 tres simple tu change ton scu de place ;)avec scu objt en cliquant sur une lwpolyligne ou poly 2d tu es sur de pouvoir la hachurer. je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
nykko Posté(e) le 20 avril 2005 Auteur Posté(e) le 20 avril 2005 ok ça marche ;) mais cela ne me le fais que sur une des surfaces de l'objet! il n'y a pas une astuce pour l'appliquer aux 6 faces d'un cube, sachant que j'ai plrs cubes à hachurer?je n'ai pas envie de me taper cette manip sur toutes les faces des objets :casstet:
mlon Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 ben a part de faire un lisp je ne vois pas (ou alors d'utiliser les solides autocad en vue appropriée)une question ce n'est que pour des cubes? (ou il y a des parralépipèdes) je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
nykko Posté(e) le 20 avril 2005 Auteur Posté(e) le 20 avril 2005 effectivement ce sont des parallélepipèdes, cela represente des cartons d'emballage sur une palette pour être precis ;)
Tramber Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Les commandes sont dans dessin->solides->configuration... On les retrouve sous la forme de 3 boutons à la fin de la barre d'outils Solides. Bon courage :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Plus simplement la fonction COUPE traverse plusieurs solides. Au fait, nous parlons bien de solides ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nykko Posté(e) le 20 avril 2005 Auteur Posté(e) le 20 avril 2005 je possede la version LT2000i et apparement je ne vois pas de fonction "solide" :( Est ce que "bloc" peut faire l'affaire?
Tramber Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Oups, j'avais pas vu qu'on parlait LT. Une solution pourrait être d'exploser progressivement les objets, on peut récupérer : * des regions à partir de solides* des faces à partir de surfaces Tu peux générer des hachures en selectionnant ces entités. Mais seulement en orientant ton SCU au fur et à mesure. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mlon Posté(e) le 21 avril 2005 Posté(e) le 21 avril 2005 ou alors tu pe créer tes hacures sous forma de blocs (copie avec point de base coller en tant ke bloc) ce ki devré pouvouir te permettre de "hachurer" parc groupe de scu parralèle entre eux je m'explique: tu crée tes diffentes hachures dans le scu genéral tu crée les blocs correspondant aux différentes surfaces à hachurer et ensuite tu les insères (in bloc peut etre déformé lors de son insertion en x y z comme ca si tu crée par exemple une hachure solid ki fé 1 x 1, tu va pouvoir insérer sur une boite faisant 12 x 15 x 22 (par exemple^) le bloc aux echelles (x 12 y 15) (x12 y22) (x15 y 22)mais attention un bloc inséré a une échelle non uniforme ne pe plus etre modifié par la suite(couleur, type hachures, calques des contituants, etc ....) je sais ce que je sais mais comment connaître mon ignorance
Tramber Posté(e) le 21 avril 2005 Posté(e) le 21 avril 2005 je possede la version LT2000i et apparement je ne vois pas de fonction "solide" :( Est ce que "bloc" peut faire l'affaire? Et je réponds à mlon. Je ne vois pas trop ce que les blocs viendraient faire dans ce sujet. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
