SCU de nouveau
Bonjour à tous et toutes,
Je reviens sur le sujet d'hier de BEBERTVINCENT à propos des SCU.
OK pour la manip. REPERE suivie de 2x entrée, ceci nous ramène notre SCU en GENERAL, mais
de ce fait notre dessin, lui, subit également une rotation du même angle que ces 2 SCU, et
a donc un air penché (façon de parler).Jusque là tout va bien.
Là où je me pose une question, c'est [surligneur]lorsque l'on se sert de ce plan en Xref [/surligneur] , celui-ci arrive dans
notre nouveau dessin avec son air penché. Alors, (de peur de me faire engue......par
Tramber ;) parceque je le faisais aussi manuellement) comment faites vous pour redresser le afin que celui-ci n'ait plus son air penché ??
Peut-on le faire de façon à ce qu'il ait également un SCU GENERAL ??
Peut-on récupérer le SCU renomé du plan de base du géomètre ??
Je sais c'est un peu le B. A. BA sur les SCU mais des explication simples vallent mieux qu'une mauvaise Bidouille (apparement),
Merci d'avance pour voter aide,
Sylvain
REPERE n'a rien à voir avec le basculement d'un SCU.
REPERE premet de basculer en vue droite tout SCU, y compris le Général.
REPERE ne modifie rien dans aucun SCU.
Ton problème n'est pas facile à comprendre.
Si un lan doit arriver en X-Ref, il y a plusieurs possibilités.
Soit régler le SCU dans le plan d'arrivée, soit le régler dans le plan de départ (la X-ref).
Faire des manips de SCU dans les 2 dessins séparemment.
A la rigueur, je peux te conseiller de tracer des droites dans l'un et l'autre des plans et de faire subir une rotation de ton plan amené en X-Ref avec l'option REFERENCE de la commande de rotation.
Mais tout cela est confu pour moi si je ne peux voir les dessins.
Au fait, on ne peut pas récupérer un SCU d'autres dessins.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ma méthode...
En espace OBJET:
Si tu ne souhaites pas que ton dessin tourne automatiquement à l'écran quand tu changes de SCU, mettre la variable UCSFOLLOW à 0
Pour créer un SCU, je prends la commande SCU, et je fais un scu par un OBjet (l'option OB n'est pas dans la ligne de commande mais elle existe) qui est mon axe orientation, soit de travail (j'en mets plusieurs pour mes projections) ou sortie, etc...
Suivant l'orientation que je désire à l'écran, je mets mon SCU en courant et je fais la commande (menu déroulant dans Affichage) Point de vue3d/vue en plan SCU/ SCU courant et mon dessin s'orientera suivant mon écran (si j'en ai besoin).
Mon raisonnement est le même en espace papier pour les présentations suivant les vues désirées.
Pour les xrefs, je les insére tous dans les SCG et suivant les scu des xrefs, je recrée si le besoin se fait sentir.
Bon courage
[Edité le 22/4/2005 par PONTIAC95-2]
J'utilise 3 icônes.
1- Général ^C^C_ucs _w
2- Objet ^C^C_ucs _ob
3- Repère ^C^Crepere;;
1 et 2 dans Autocad, le 3 créé (tu crées ou tu choisis une ligne)
Bon ok… :P + facile a dire qu'a écrire (tu clic là, tu clic là, tu fais ci tu fais ça…)
Essayes ces 3 icônes, tu comprendras
Pour les Xrefs, tous les plans en 1 (général) comme ça pas de problèmes :D
Une macro que j'utilise pour basculer une vue.
^C^C^P$M=$(if,$(!=,$(getvar,cvport),2),_.mspace;)_.ucs;_3point;\\\_.plan;_current;_.ucs;_world;^Z
