orod Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 Bonjour a tous, Je recherche un moyen d'exporter des coordonnes de points d'une Catpart vers une fichier Excel.J'ai trouvé la macro Dassault qui permet de faire l'inverse , j'en deduis donc que la seule solution est d'utiliser une macro, or a ce jour je ne suis pas tres au point concernant la programmation VBA.A default d'une solution, pourriez vous m'indiquer de la documentation de formation simple pour apprendre a creer des macros sur V5. Par avance merci,orod.
kpuss Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Un bypass que j'utilise assez fréquement: - Extraction sans historique de la surface extérieure de ta CATPart- Export au format iges- dans l'atelier forme / freestyle / courbe paramétrique sur surface (une sorte de maillage de ta peau)- les points à exporter sont les intersections de ces courbes paramétriques- ré enregister au format iges- dans l'atelier forme /DSE, importe le iges enregistré précédement ==> nuage de points- et exporte le au format asii libre- ouvre ce .asc avec le WordPad et t'as tes points x(mm) y(mm) z(mm)
orod Posté(e) le 21 avril 2005 Auteur Posté(e) le 21 avril 2005 Merci Kpuss ca m'a bien depatouiller.A+
mooneck Posté(e) le 22 avril 2005 Posté(e) le 22 avril 2005 Bonjour orod je suis entrain de développer une macro pour faire : - export des coordonnées de points vers un fichiers excel, csv ou ascii - import d'un fichier excel vers un CATPart - génération d'un tableai de coordonnées de points sur un CATDrawing J'ai presque fini, il me reste un problème à régler au niveau du tableau 2D :mad: Donc dès que j'ai fini je t'en donnerai une copie si tu le souhaites.@+ ;) Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
orod Posté(e) le 22 avril 2005 Auteur Posté(e) le 22 avril 2005 Bonjour Mooneck, C a serait vraiement sympa. Si tu veux la macro qui permet de positionner des points dans la catpart depuis un fichier excel je peux te la passer.@+
prosper67 Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Salut, le code suivant permet d'exporter tes coordonnées de 3D points vers un fichier Excel: Sub CATMain() Dim ainformations()Dim apointcoordinates(2) Set oselection = CATIA.ActiveDocument.Selectionoselection.Clearoselection.Search "CATGmoSearch.Point,all"ilength = oselection.Count ReDim ainformations(1 To ilength, 0 To 3) For i = 1 To ilength Set opoint = oselection.Item(i).Value opoint.GetCoordinates apointcoordinates ainformations(i, 0) = opoint.Name ainformations(i, 1) = apointcoordinates(0) ainformations(i, 2) = apointcoordinates(1) ainformations(i, 3) = apointcoordinates(2)Next Set oexcel = CreateObject("excel.application")oexcel.Visible = Falseoexcel.Application.Workbooks.AddSet oexcelsheet = oexcel.Workbooks(oexcel.ActiveWorkbook.Name).Sheets(1) For i = 1 To UBound(ainformations) oexcelsheet.range("A" & i).Value = ainformations(i, 0) oexcelsheet.range("B" & i).Value = ainformations(i, 1) oexcelsheet.range("C" & i).Value = ainformations(i, 2) oexcelsheet.range("D" & i).Value = ainformations(i, 3)Next oexcel.ActiveWorkbook.SaveAs "c:\temp\coordionates.xls"oexcel.Quit End Sub
prosper67 Posté(e) le 25 avril 2005 Posté(e) le 25 avril 2005 Je te conseille tout de même d'utiliser la version CSV qui est bien plus performante et utilisable sur Unix: Sub CATMain() Dim ainformations()Dim apointcoordinates(2) Set oselection = CATIA.ActiveDocument.Selectionoselection.Clearoselection.Search "CATGmoSearch.Point,all"ilength = oselection.Count ReDim ainformations(1 To ilength, 0 To 3) For i = 1 To ilength Set opoint = oselection.Item(i).Value opoint.GetCoordinates apointcoordinates ainformations(i, 0) = opoint.Name ainformations(i, 1) = apointcoordinates(0) ainformations(i, 2) = apointcoordinates(1) ainformations(i, 3) = apointcoordinates(2)Next Set filesys = CATIA.FileSystemDim FileName As StringFileName = "C:\temp\coordinates.csv" Dim FilIn As FileSet FilIn = filesys.CreateFile(FileName, True)Set ostream = FilIn.OpenAsTextStream("ForWriting")For i = 1 To UBound(ainformations) ostream.Write (ainformations(i, 0) & ";" & ainformations(i, 1) & ";" & ainformations(i, 2) & ";" & ainformations(i, 3) & ";" & Chr(10))Nextostream.Close End Sub Bon courage!!SalutationsChristophe
orod Posté(e) le 26 avril 2005 Auteur Posté(e) le 26 avril 2005 Merci Prosper,Des la semaine prochaine je vais tester ton code au boulot.@+
