Besoin d\'aide pour VBA
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en stage dans une societe de developpement de logiciel de CAO et mon tuteur m'a donné comme projet de découvrir MicroStation en développant quelques application sur VBA. Jusqu'ici je m'en suis a peu près sorti mais la je bloque... :/
Je n'arrive pas a identifier l'évement du click de souris sur une des fenetres de vues ouvertes... (en gros l'évènement correspondant a PictureBox_MouseUp dans un projet VB)
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serai trés gentil.... :)
Merci d'avance...
Une apprenti dans le besoin ;)
la gestion des entrées dans MicroStation (clic droit gauche, keyboard...etc) se fait par l'implementation d'une classe :
Option Explicit
Implements IPrimitiveCommandEvents
Private npoint As Integer
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Cleanup()
End Sub
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_DataPoint(Point As Point3d, ByVal view As view)
CommandState.StopDynamics
Programme sur DataPoint...
CommandState.StartDefaultCommand
End Sub
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Dynamics(Point As Point3d, ByVal view As view, ByVal DrawMode As MsdDrawingMode)
'method called to show dynamics
Programme sur mode Dynamique suit le mouvement du curseur...
End Sub
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Keyin(ByVal Keyin As String)
End Sub
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Reset()
' method called when the reset event occurs
' On reset, undisplay menu frame
End Sub
Private Sub IPrimitiveCommandEvents_Start()
Dim DrawMode As MsdDrawingMode
'method called at the start of the command
...Initialise la commande et eventuielement démarre le mode Dynamique
CommandState.StartDynamics
End Sub
Si tu m'en dis plus sur ce que tu veux faire je peux t'envoyer un exemple plus complet
D'autre part je te conseille de consulter le forum news.viecon.com/bentley.microstation.v8.vba,
c'est en anglais certes mais plein de renseignements.
N7
Merci beaucoup N7 :)
Je vais essayer l'exemple que tu m'a donné, je devrai pouvoir m'en sortir... :)
Sinon je te recontacterais !!! : ;)
