BEBERTVINCENT Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 Bonjour,j'ai récupéré un fichier .dwg d'un géomètre, et lorsque je l'ouvre, le Système de Coordonnées Général est incliné d'un certain angle; est il possible de le remettre en position verticale?merci pour votre aide
zoulou Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 salut, tu peux faire un scu avec 3 points pour redefinir l'orientation du scu scu (entrée)3 (entrée)origine (clic gauche)axe x (clic gauche)direction de y (clic gauche) es-tu bien sur d'etre en scu general? sinon, test ceci scu puis entree 2 fois zoulou
Invité Patrick Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 Clique d'abord sur l'icône SCU Général dans la barre d'outils SCU.
Tramber Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 Si BEBERT indique même son SCG est penché, c'est qu'il a besoin de la fonction REPERE suivie de 2x ENTREE, non ? Ou + simplement REPERE G dans ce cas précis. [Edité le 19/4/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
BIM G CO Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 oui Tramber REPERE = _PLAN Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
BEBERTVINCENT Posté(e) le 19 avril 2005 Auteur Posté(e) le 19 avril 2005 merci tramber, j'ai essayé les autres solutions mais seulement la commande REPERE G a résolu mon problème; il ne me reste plus qu'à redresser mon dessin en effectuant une rotation.
Tramber Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 il ne me reste plus qu'à redresser mon dessin en effectuant une rotation. Que lis-je :exclam: Il est hors de question que tu tournes des objets manuellement. tu dois apprendre à te servir des SCU et de REPERE, par exemple. .... :casstet: J'espère que j'ai mal lu. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
geom12 Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 ben oui!!!il faut pas modifier les coordonnées du plan d'origine sinon le géomètre il devient fou si tu lui redonne des éléments commande : sconglet scu nommés : choisir général et cliquer définir courantonglet paramètres : décocher basculer en vue plane qd le scu est modifié
