Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 Je me demandai si il était possible de créer une commande (ou un programme) qui permettrais ceci Couleur à 50 (par exemple)Polyligne (on garde le choix pour la largeur et le point de départ)coouleur à 100 (par exemple)Polyligne (idem dito) ceci pour créer un ligne figurant la liaison equipotentielle dans les fondations d'un bâtiment. Merci de me dire si c'est possible et de me guider.Bonne semaine à toutes et à tous@+ ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Le probleme que j'ai surtout, c pour forcé la couleur sans passé par sa boite de dialogue. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 CECOLOR Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Merci bien L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Ce qui me donne ceci dans un bouton ^C^C_cecolor;50;_pline;_cecolor;100;_pline La deuxieme partie ne se lance pas, comment fais-je? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 Vaut mieux un petit lisp car on sait pas dire à l'avance combien de validation il y aura après la commande, et c'est embêtant dans le script. Je t'en ferais bien un à l'arrach', mais j'ai pas de CAD sous la main et j'aime mieux pas écrire des bétises. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 (defun c:limul (/ dep) (repeat 100 (setq dep 50) (setvar "CECOLOR" dep) (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep(1+ dep)) ) ) ... à l'arrach' !(lancer limul) [Edité le 18/4/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 AÏe, c bien ce que je pensais. Merci quand même. Va falloir VRAIMENT que je m'y mette au lisp. ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 On va demander à Christian si il y a pas moyen de lancer la _pline et d'en finir l'execution sans interromptre le script. Ce que tu pourrais faire, par contre, c'est glisser ca dans un bouton : (setvar "CECOLOR"(setq indico(+ 3 indico))) 3 étant l'incrément (setq indico 10) un deuxième bouton (à mettre en premier) initialisant la variable. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Pour l'instant, lorsque je lance lelisp sa me met : Commande: limul; erreur: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "CECOLOR" 50 En fait et pour résumer, il faut que je trace une poly d'épaisseur à déterminer et de longeure idem (because les unités de dessin différentes d'un chantier à un autre) et alternant avec la couleur 50 (jaune) et 100 (vert). Je sais je fais jamais des question facile. ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 'Scuses Oli, tu vois j'avais bien fait de dire que c'était pas sur ! Remplaces tout les SETVAR par COMMAND CECOLOR est une commande, pas un variable,...en fait. Sinon, ca marche ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 On s'est croisé et alternant avec la couleur 50 (jaune) et 100 (vert). Ca, ca va (fallait le comprendre quand même !) En fait et pour résumer, il faut que je trace une poly d'épaisseur à déterminer et de longeure idem (because les unités de dessin différentes d'un chantier à un autre) Là on comprend rien, et c'est pas moi qui vais te pondre une routine qui fait des poly de même longueur ! Soit + précis. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Sory, sorry,sorry, i am verry sorryJe me suis vraiment expliqué comme un pied. Par contre, ton lisp commence bien.Modifié il donne ceci: (defun c:limul (/ dep) (repeat 100 (setq dep 50) (command "CECOLOR" dep) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep(1+ dep)) ) ) (princ) On va demander à Christian si il y a pas moyen de lancer la _pline et d'en finir l'execution sans interromptre le script. Si c possible, alors se sera bien. Pour la deuxieme remarque ci dessus, je précise bien que la largeur et la longueur sont à rentré à la main. Il s'agit juste de limité le nombre de manip à faire. It's all ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 (defun c:limul (/ )(repeat 100 (command "_pline"(while (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command pause)))(command "CECOLOR" 50)(command "_pline"(while (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command pause)))(command "CECOLOR" 100)))(princ) un peu moins mauvais !C'est vraiment du lisp de boucherie, je te préviens !Echap pour arrêter ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 Où tout simplement en modifiant légèrement le lisp de tramber, SI j'ai bien compris la question d'alternance. (defun c:limul (/ old_color def_color) (setq old_color (getvar "CECOLOR") def_color 50 ) (repeat 2 (setvar "CECOLOR" (itoa def_color)) (command "_.pline") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (setq def_color 100) ) (setvar "CECOLOR" old_color) (prin1)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Sinon, on peut faire comme ceci mais cela implique de faire "clic droit" et option "entrée" entre chaque poly. (defun c:limul (/ dep) (repeat 100 (setq dep 50) (command "CECOLOR" dep) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep 100) (command "CECOLOR" dep) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep (1+ dep)) ) ) (princ) par contre, j'essaye ce que tu vient de donner.@+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Bon, benh sa marche pas vraiment, je préfere ta premiere version. Reste à voir si on peut faire mieux, avis aux amateurs... L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 18 avril 2005 Posté(e) le 18 avril 2005 Celle que j'ai donné précedemment fonctionne en principe :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 18 avril 2005 Auteur Posté(e) le 18 avril 2005 Oups, j'avais mal fait l'essai et Bonuscad à répondu en même temps que moi.Effectivement, les 3 se valent, il reste juste a faire le "clic droit"/"entrée" pour changer la couleur sinon c bon, merci à tous les 2@+ [Edité le 18/4/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Patrick_35 Posté(e) le 19 avril 2005 Posté(e) le 19 avril 2005 J'ai un lisp hyper compliqué qui permet de faire cela (valable aussi sur LT)1) je trace un trait en couleur jaune et en type de ligne continuous2) je fais une copie de ma ligne en @ (en clair sur lui-même)3) je change les propriétés de ma copie en vert et avec le type de ligne cache4) il ne reste plus qu'à jouer avec ltscale (de la ligne ou général) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Oli553 Posté(e) le 19 avril 2005 Auteur Posté(e) le 19 avril 2005 Pas bete non plus celle là.Merci :P L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 20 avril 2005 Auteur Posté(e) le 20 avril 2005 Aprés quelque petite bidouilles, on peut choisir la largeur de la poly avant : (defun c:limul (/ dep) (repeat 100 (setq a (getreal "Largeur de ligne?")) (setq dep 50) (command "CECOLOR" dep) (setvar "PLINEWID" a) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep 100) (command "CECOLOR" dep) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dep (1+ dep)) ) ) (princ) Autodesk devrait nous fournir un moyen pour rentr une longueur, sa pourrait etre utile.( ;) tramber) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Super, un nouveau lispeur dans la bagarre ! (defun c:limul (/ dep a) (repeat 100 (setq a (getreal "Largeur de ligne?")) (setvar "PLINEWID" a) (command "CECOLOR" 50) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (command "CECOLOR" 100) (command "_pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) )))) + simple Au fait, pour la longueur, c'est une poly à 2 points ou + ? [Edité le 20/4/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli553 Posté(e) le 20 avril 2005 Auteur Posté(e) le 20 avril 2005 Super, un nouveau lispeur dans la bagarre ! Euh, doucement, je m'y met difficilement. Je vois demain mon nouveau patron, j'espere obtenir la suite de ma formation sur Autocad pour abordé la programmation. Mais dans le mêm temps, je vais avoir encore plus de boulot alors dur-dur. Qui vivra verra L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
bonuscad Posté(e) le 20 avril 2005 Posté(e) le 20 avril 2005 Oli553, ta routine encore un peu amélioré. Elle permet en fait de boucler tant que tu rentre une largeur pour la polyligne à tracer, cela évite ton (repeat 100 que tu devras "Breaker" par un "ESC". Pour introduire une longueur cela serait possible, mais l'ennui et que la commande "_pline" option "_length" s'appui sur la valeur de la variable "LASTANGLE" (qui est en lecture seule) pour diriger le segment, et cela n'est pas forcément l'orientation que tu désire. Toujours est il que tu peux travailler avec les longueurs avec la routine si tu connais tes angles d'orientation. Il te suffit d'introduire par ex: "@142.5<<45" cela te donnera un segment de 142.5 de long avec un angle de 45° absolu. (defun c:limul (/ old_color old_plw w_pl def_color) (setq old_color (getvar "CECOLOR") old_plw (getvar "PLINEWID")) (initget 4) (while (setq w_pl (getdist "\nLargeur de la polyligne: ")) (setvar "PLINEWID" w_pl) (setq def_color 50) (repeat 2 (setvar "CECOLOR" (itoa def_color)) (command "_.pline") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (setq def_color 100) ) (initget 4) ) (setvar "CECOLOR" old_color) (setvar "PLINEWID" old_plw) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
