loupigne Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 bonjour à tous j'ai un nombre conséquent de plans d'évacuation à modifier : il doivent être affichés selon le sens réel du bâtiment.A l'origine ils ont tous été réalisés dans un seul sens, et leur emplacement réel fait donc apparaitre les locaux de façon aléatoire ne corresponant pas à la réalité du sens de "lecture" Les retourner ne pose pas de problème (quand même), mais il faut retourner ensuite tous les textes pour qu'ils n'apparaissent pas à l'envers. Existe t'il une méthode ou une lisp pour sélectionner, et retourner à 180° sans déplacer tous les textes d'un plan. merci à vous pour l'aide que vous pouvez m'apporter .. j'ai plusieurs dizaines de plans qui attendent
Oli35 Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Bonjour ! Il faut d'abord que tes textes soient "multiligne", si ce n'est pas le cas tu les transformes via le menu express. Ensuite tu les sélectionnes tous (s'ils sont dans le même calque pas de p, sinon tu utilises le filtre). Une fois qu'ils sont tous sélectionnés, tu n'as plus qu'à aller dans les propriétés et choisir l'angle de rotation désiré. (En te "calant" sur un scu correspondant au sens de lecture désiré, c'est plus simple). Après, suivant que le point d'insertion de tes textes est à gauche, au centre, ou autre, la position sera aléatoire, tu devras sans doute redéplacer tes textes. Bonne chance... Olivier
Tramber Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Rien n'oblige à ce que les textes soient multilignes.Ces 2 types d'objets ont la propriété rotation. Comme Oli évoque la justification des textes :s'ils sont homogènes, tous justifiés de la même façon, il sera facile de modifier, là aussi, par le tableu des propriétés des objets. Le tout est de bien se servir de FILTER ou de SELECTRAP Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Oli35 Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Tu as raison concernant la rotation des textes, mais le "multiligne" est "calé" en rotation sur le scu courant... Ce qui est pratique lorsque tu dois aligner du texte sur des polylignes se baladant dans tous les sens... Olivier
loupigne Posté(e) le 15 avril 2005 Auteur Posté(e) le 15 avril 2005 merci à vous 2le problème est effectivement le point d'insertion initial .. mais je vais faire avecbon week-end
Eric Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Il y a aussi dans la barre d'outil texte une fonction qui permet de déplacer le point de justification sans que le texte ne bouge Avec cette commande tu les mets tous en point milieu centre et ensuite tu les pivotes et du coup cela ne devrait pas trop bouger Mais après tout tes textes seront en justification milieu centre, a voir si c'est génant ou pas. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
LUDWIG Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Il y a aussi dans la barre d'outil texte une fonction qui permet de déplacer le point de justification sans que le texte ne bouge Je ne connais pas et ça pourrait m'intéresser... mais je n'arrive pas à trouver cette fonction. Quand je change la justification, le texte bouge. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bonuscad Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Peut être une réponse que j'ai déjà donné dans ce Fil Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Eric Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Je ne connais pas et ça pourrait m'intéresser... mais je n'arrive pas à trouver cette fonction. Quand je change la justification, le texte bouge. La commande clavier s'apelle : _justifytext Elle existe depuis AutoCAD 2002 je crois [Edité le 15/4/2005 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
kallain Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Il y a aussi dans la barre d'outil texte une fonction qui permet de déplacer le point de justification sans que le texte ne bouge Celle là je la mets dans la série : [surligneur] "On en apprend tous les jours ! "[/surligneur] Merci Eric. ;)
Oli35 Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Idem pour moi ! Merci et bon week-end ! Olivier
Eric Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Celle là je la mets dans la série : "On en apprend tous les jours ! " Ben voila, ca fera 10 euros (ca va c'est pas cher) :D Et oui c'était une nouveauté d'AutoCAD 2002, mais qui est passée un peu inaperçu, parce qu'on c'est dit à l'époque que ca n'allait pas changer le monde Non, mais sur beaucoup de texte ca fait gagner un temps fou. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Oli35 Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Tu te rends compte que tu as passé la barre des 1000 messages sans t'en rendre compte ? chapeau bas... Olivier
Eric Posté(e) le 15 avril 2005 Posté(e) le 15 avril 2005 Tu te rends compte que tu as passé la barre des 1000 messages sans t'en rendre compte ? chapeau bas... Ah oui tiens :hallucine: Je suis le quatrième je crois après, le chef bien sur, Tramber et Didier Le cinquième sera probablement Patrick_35 Allez encore un petit effort ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
