Je tente une connexion à une base postgre.
Elle échoue à chaque fois, avec pour message : "Unable to load the FDO Provider library ‘PostgreSQLProvider.dll". J'ai donc copier/coller les fichiers du lib Postgre (libeay32, ssleay32.dll, libpq.dll) vers le FDO d'Autodesk. Et cela ne marche toujours pas.
Je suis avec Autocad Map 2019 et le PostgreSQL 13.
Ça commence à être de l'hébreu pour moi.
Je vous remercie par avance.
Normalement Map 2019 n'est certifié que pour Postgres 9.5 et Postgis 2.2
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-Map-3D-2019.html
Dans la pratique, j'ai déjà fait fonctionner en postgres 10 / postgis 2.5 mais jamais au-delà avec cette version 2019.
Olivier
1) Tu te connectes bien avec un Login/Password  ADMIN  de ta Base PostGIS / PostGre ?
2) Et tu as bien le Update MAP 2019.0.1 sur ton MAP 2019 ?
La Sante, Bye, lecrabe
SVP avec le Login / Password  ADMIN  de la base PostGIS / PostGre !!
Tu tapes la commande :  APROPOS  < Entree >     (  ou  ABOUT  si version US/Englsih )
Et tu regardes la ligne concernant MAP ... A gauche de la case "Gerer la licence" ...
As tu bien a la fin :  ...  AutoCAD MAP 3D 2019.0.1 Update  ??
D'ailleurs la ligne AutoCAD 2019 devrait afficher :  ...  AutoCAD 2019.1.3  ??
Et bien, oui ! J'ai bien tout comme il faut dans "A propos de" :
- Version du produit : ......AutoCAD MAP 3D 2019.0.1 Update
- Basé sur : .............AutoCAD 2019.1.3
Du coup, je suis passé par "Arcgis for autocad" pour avoir accès à l'ensemble des données de la base Postgre. Ca ne corrige pas le dysfonctionnement mais comme je n'ai pas besoin de modifier les données, cela fait le job.
Merci à toi et Olivier
