arnoarno Posté(e) le 12 avril 2005 Posté(e) le 12 avril 2005 bonjour à tous et toutes !! J'aurais une simple question à poser : j'ai là actuellement 2005 chez moi, et je ne parviens pas à trouver l'outil pour utiliser et mettre les cartouches dans ma présentation, autant vous dire que je ne sais même pas comment on fait, en fait..alors si quelqu'un pouvaitm'aider..?Merci
x13 Posté(e) le 12 avril 2005 Posté(e) le 12 avril 2005 Bonjour,Est-ce que ta cartouche est déjà crée!Si non, soit tu crée ton propre cartouche, soit tu utilise celles proposé par AutoCad (fichier .dwt) et tu les modifie à ta guise (presentation, attributs etc.) Ensuite tu procède comme suit:. TRANSFERT D'UN DESSIN DE L'ESPACE OBJET À L'ESPACE PAPIER (onglet présentation) 1.) Sélectionnez l'onglet présentation "layout" (Espace papier) 2.) Effacer la fenêtre qui a été générée automatiqement lors du basculement de l'espace objet à l'espace papier. 3.) Insérer votre gabarit (menu insérer-> bloc-> rechercher->choisir le répertoire puis le bloc désiré->double clic gauche ->positionner le bloc ->entrée. Alternative: insérer le gabarit à l'aide du programme "Coversheet" ou "Alsetup" 4.) Faire zomm étendu à partir de la barre d'outils standards, pour permettre d'adapter l'affichage écran aux nouvelles valeurs des limites. 5.) À la ligne de commande taper MVIEW puis ENTRÉE pour transférer le dessin de l'espace objet à l'espace papier. Faites un ZOOM FENÊTRE excluant la cartouche pour déterminer l'espace réservé au dessin à l'intérieur du gabarit. 6.) Clic droit sur l'onglet présentation, choisir Page setup (Configuration de tracé). Propriété d'imprimante (Plot device) -Déterminer le format de papier -Déterminer l'orientation du papier "landscape" -Déterminer l'échelle de tracé (d'impression), utiliser Ajuster au format (plot to scale) si le format de papier ne correspond pas au format de gabarit. -Déterminer la surface d'impression (plot area) ->ÉTENDU -Déterminer le décalage d'impression (plot offset) -> CENTRÉ (center to plot) -Déterminer la surface à imprimer ->FENÊTRE (window), sélectionner les deux limites opposés du gabarit ->OK -> ENTRÉE. 7.) Déterminer l'échelle du dessin; sur la ligne de commande taper MVSETUP puis E pour échelle ou S pour scale. Sélectionner le cadre de la métavue, entrer le nombre d'unités de l'espace papier soit 1. Entrer le nombre d'unités de l'espace objet, exemple 100 pour une échelle de 1=100. Faites ENTRÉE, ENTRÉE. 8.) Faites un PAN pour placer le dessin dans la fenêtre. 9.) Verrouiller la fenêtre afin de pouvoir Zoomer celle-ci. - sélectionner le cadre de la fenêtre, activer une des poignées, clic droit et choisir propriétés; la boîte de dialogue ouvre , aller à affichage verrouillé (display locked)et avec la barre de défilement choisir OUI (yes). fermer la boîte de dialogue et faites 2 fois échappe pour fermer la procédure. Vous pouvez également à l'aide d'un bouton activer la macro suivante: ^C^C-LA;T;VPORT;;-vport;l;on;all;; 10.) Cotation dans l'ESPACE PAPIER: -Barre d'outil COTATION, à l'aide de la barre de défilement du contrôle de style de cote, vérifier la disponibilité du style de cote désiré.S'il n'existe pas, il faut créer le nouveau style de cote. -Création du nouveau style de cote: Cliquer sur l'icône STYLE DE COTE (dim style)->ouverture de la boîte de dialogue GESTIONNAIRE STYLE DE COTE-> NOUVEAU-> nommer le nouveau style de cote ex. ESTB25 et cliquer sur CONTINUE-> ouverture de la boîte de dialogue NOUVEAU STYLE DE COTE-> onglet UNITÉS PRIMAIRES -> FACTEUR D'ÉCHELLE inscrire 25-> OK -> FERMER Votre style de cote pour une echelle de 1=25 est cree. Bon travail, François
arnoarno Posté(e) le 12 avril 2005 Auteur Posté(e) le 12 avril 2005 ben merci, j'en attendais pas tant je v pouvoir travailler que je dois rendre depuis deux ou 3 jours.... c vraiment sympa et cool à la fois. merci merci beaucoup
rebcao Posté(e) le 13 avril 2005 Posté(e) le 13 avril 2005 Bonjour Arnoarno, Bienvenu à toi sur CADxp, tu peux peut-être t'inspirer de ces gabarits dans la rubrique "Téléchargement membres", c'est tout frais... :) http://www.cadxp.com/UpDownload+index-req-viewsdownload-sid-8.html Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
