Faces cachées, pas cachées en EPS
Hello à ts
Je suis le porte-parole d'un copain qui a un soucis pour faire le rendu d'une perspective ds Photoshop !
Son modele en 3D ds autocad est en face cachées mais quand il enregistre en.EPS , pour travailler sur Photoshop, les lignes "cachées" apparaissent !!! Génant !
Avez vous une idée ??? du comment et du pourquoi ???
Moralité :
Fais un 3DSIN pour importer la géométrie
En principe les faces cachées venant du 3DS seront ...cachées.
Fais-lui un rendu sur ton AutoCAD en cochant "ignorer les faces cachées" dans autres options :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir
J'ai peut être pas bien compris la question ... :casstet:
Si tu es avec un modele 3D dans AutoCAD et que tu veux le travailler en painting
dans PhotoShop ou autre programme de painting,
pourquoi ne génères tu pas un tracé JPG en très haute résolution
(par exemple 4000 x 4000 pixels) que tu pourras retravailler à loisir
et en haute qualité sous PhotoShop ???
Le Décapode "interloqué"
Merci le crustacé, j'avais pas fait gaffe et lu trop vite.
J'avais lu faces cachées au lieu de lignes,...et ca n'est pas la même chose.
Ben oui, faut faire un CACHER et une image vers ton imprimante PNG (mieux encore que le JPG et pour le traitement PShop).
./__\.
Merci à ts les deux
Pour le JPG, on a renonce depuis longtemps beaucoup trop lent peut-être que sont ordi n'est pas assez puissant
mais sur un autre projet, pour une vue de façade (2d) en jpg, on a renoncé au bout de 10 minutes, et avec une resolution + basse, le resultats etait "degueu". est-ce bien normal d'ailleurs ??
Donc il va essayer le PNG pour voir.
bonne journée
