Y'a t'il une variable permettant la répétition de commande macro dans les bouton de menu d'autocad? (à l'instar de l'option "multiple" pour la commande copie)
merci
Merci bien....
aprés essais, sa marche pô. je doit pas le mettre au bon endroit:
*^C^C_lg;o
[Edité le 12/4/2005 par Oli553]
Effectivement, il y a un espace aprés le O mais il y vient automatiquement à chaque fois.
Pour la commande multiple, comment fait-je?
J'ai trouvé. On met le multiple avant la commande puis un point virgule et la commande et voila un jolie bouton de macro.
Avec * par contre même en suivant l'exemple Autocad, sa marche pô. Tans pis, je voulais relancé cette macro (merci à celui qui me l'a filé)
^C^C_select;\_copy;_previous;;m;\_none;'_cal;(cur+cur)/ 2;^Z;\_none;'_cal;(cur+cur)/ 2;^Z
T'as été plus rapide que moi. la commande Lg lance le lisp fait par Patrick_35 pour la légende semi automatique (un bonheur, le patron et le commerciale sont content, je réduit une journée de boulot et des aproximations à 1h de boulot et des chiffres justes!).
Donc je met ;\ a la fin? sinon, la commande multiple avant marche trés bien aussi.
Par contre je vais essayé pour la macro ci dessus.
Pour info,
Extrait de l'aide:
La répétition de macro de menu (*^C^C) ne fonctionne pas dans les menus images.
Donc impossible de l'utiliser dans les barres d'outils ;)
Bon benh tan pis.
Merci quand même à tous.
Je comprend pas tout là
Ce que j'avais compris au départ c'est que tu voulais te créer une icone personnalisée avec comme macro:
*^C^C_select;\_copy;_previous;;m;\_none;'_cal;(cur+cur)/ 2;^Z
ce qui te permet de copier plusieurs fois un objet entre deux points.
Dans ce cas l'étoile fonctionne.
C'est pas ça :casstet:
C tout à fait sa, par contre, lorsque je le fait la premiere fois, la copie entre 2 points marche, mais ensuite, la commande copy repare mais sans la possibilité de copier au milieu de 2 points. Voilà mon probleme pour cette commande.
Pour les autre commande que j'avais, MULTIPLE marche parfaitement.
Extrait de l'aide:
Bonuscad, tu parles de Menus Images, comme l'exemple ci-dessous ? c'est bien ça ?
***IMAGE
**BIB_VIS
[Vis divers]
[vis-profil(ECRM10,Ecrou H M10+Rond)] *^C^C_-insert;ECRM10;\1;1;0
[vis-profil(ECRM8,Ecrou H M 8 +Rond)] *^C^C_-insert;ECRM8;\1;1;0
[vis-profil(ecrou_hd,Ecrou H M1 Dessus)] *^C^C_-insert;ecrou_hd;\1;1;0
[vis-profil(ecrou_hf,Ecrou H M1 Face)] *^C^C_-insert;ecrou_hf;\1;1;0
si c'est bien ça ! je n'ai jamais rencontré de problème avec * pour faire boucler une MACRO !!! :casstet: :P :casstet:
Christian
Olivier, je suppose ?
ta macro une fois corrigée pourrait ressembler à ça (il manquait des pauses \\ )
*^C^C_select;\_copy;_previous;;m;\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\
dans ce cas tu peux copier 10x. Il suffit de faire un copier coller de la séquence :
'_cal;(cur+cur)/2;\\ pour en faire encore plus...
Christian
Je n'ai rien inventé
Sous 2002
Dans documentation du Développeur
-> Guide de personnalisation
-> Menus personnalisés
-> Syntaxe des options de menu
-> Macros de menu
-> Répétition de macro de menu
Mais après vos remarque je me suis penché sur le problème, car en fait je ne comprends plus ce qu'ils entendent par menu image.
J'ai fais l'essai dans une nouvelle icone d'une barre d'outil:
*^C^C_.line;\\;
fonctionne comme il faut sans espace après le dernier ";"
*^C^C_.line;\\;^Z
ne fonctionne pas ??? Comprenne qui pourra! :casstet:
Merci RebCao et oui c bien Olivier. Je pense que je vais faire sa. Cette comande me sert pour inserer un bloc figurant un luminaires au milieu d'une pieces, une 20taines de copie devraient suffire ;)
Par contre, à quoi sert ^Z? Merci d'avance
Olivier
Regarde dans le développement de l'aide de mon poste précédent;
Au lieu de "Répétition de macro de menu" prends "Syntaxe de macro de menu"
Tu auras toutes les explications des caractères employés.
Mais cela m'explique pas pourquoi Eric arrive à faire:
et moi
*^C^C_.line;\\;^Z
ne donne rien de concluant
Il ya quelquechose qui m'échappe :casstet:
Olivier,
le ^Z = ANNULER !!! je sais pas dans quel but ce contrôle était ajouté ???
Tu remarqueras la MACRO que j'ai corrigée n'a plus de ^Z...
*^C^C_select;\_copy;_previous;;m;\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\' _cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/ 2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+cur)/2;\\'_cal;(cur+ cur)/2;\\
Christian
Une solution propre à ton cas serait en tout 1er lieu d'inserer ton bloc désiré.
puis de cliquer sur le bouton défini comme suit
*^C^C_.copy;_last;;$M=$(getvar,lastpoint);_none;'_cal;(cur+cur)/2;
Sans espace en fin de ligne, bien sur.
Dans ce cas, la copie de ton bloc fonctionnera indéfiniment comme désiré
Merci bonuscad, c excactement ce dont j'avais besoin. Un grand merci à vous tous.
A charge de revanche, un jour( j'espere)
