frandrieu Posté(e) le 12 avril 2005 Posté(e) le 12 avril 2005 Tif ou jpg ???qu'elle est le format le plus adapté pour travailler les images avec autocad ???Merci !!!
lecrabe Posté(e) le 12 avril 2005 Posté(e) le 12 avril 2005 Bonsoir Que veux tu dire par "travailler" les images sous AutoCAD ? En général j'utilise du JPG "moyennement" compressé, mais si je suis en train de modifier "en permanenece" l'image avec un outil de painting alors en effet je travaille en TIF. :) Le Décapode Autodesk Expert Elite Team
Ph.V Posté(e) le 13 avril 2005 Posté(e) le 13 avril 2005 Bonjour, Autocad peut modifier la taille d'une image, la délimiter et régler la luminosité et le contraste (transparence pour une image à deux tons). On peut donc difficilement parler de travail d'image dans Autocad. Je travaille les images dans des logiciels comme Photoshop, Paint Shop Pro ou Designware au format natif de ces logiciels puis, le travail terminé, je les sauve sous un format JPG afin de les insérer dans Autocad (en prenant soin de conserver une version au format natif pour modifications éventuelles). Le TIF va bien aussi mais il est plus lourd (plutôt dédié aux impressions grand format ou imprimerie). Le PNG accepte, lui, la transparence, ce qui peut être intéressant pour des panneaux le long d'une voie par exemple. méfie toi du type de compression à l'enregistrement de l'image depuis un logiciel de traitement d'images, s'il est trop "pointu" Autocad pourra ne pas les accepter. Bonnes images
rebcao Posté(e) le 13 avril 2005 Posté(e) le 13 avril 2005 voici un autre sujet... http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=3695#pid11246 Christian [Edité le 13/4/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
